Bauteil zum schalten von 400V 100mA (max) mit TTL-Signal (Bauelemente)
Ich möchte für einen Versuch den Ausgang eines Elektroschockers (Vmax 400V, Imax 100mA) mit einem entsprechend galvanisch getrennten Umschalter auf zwei Ausgänge verdoppeln und mit einem TTL-(Steuer)signal zwischen den beiden Ausgängen hin- und her schalten können. Ich hatte an ein Relais oder einen Optokoppler mit entsprechend hoher Isolationsspannung (5,3KV)gedacht. Bisher habe ich keinen Optokoppler gefunden, der die maximal möglichen Werte von 400V und 100mA aushalten würde bzw. bei Relais sind dann oft höhere Steuerspannungen notwendig.
(Im Versuch wirklich genutzt werden wohl 250V und 15mA). Trotzdem würde ich gerne einen Umschalter haben, der auch bei eingestellten Maximalwerten sicher funktioniert.
Gibt es evtl. weitere Bauteile die für mein Vorhaben besser geeignet wären als Optokoppler bzw. Relais?
Für Tipps (Bauteile, Schaltung) wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße
Dreistein
