Resetter / Druckerpatronen Tintenpisser (Bauelemente)
» ich habe heute den Resetter bekommen, 6,88.-€ hat er gekostet, und er
» funktioniert. Habe damit in je 3 Sekunden die 4 Patronen resettet. Und die
» Druckergebnisse sind gut, auch wenn der Drucker Epson Stylus SX218 schon 7
7 Jahre. Der ist also schon so gut wie Schrott. Weiterleben wäre purer Zufall.
» Jahre alt ist. Naja, vielleicht kommt als nächstes der programmierte und im
» Drucker in einem Eprom gespeicherte shut down, Lebensende, rien ne va plus.
» Aber mal abwarten.
Das Ende kommt schon wenn die nun zurückgesetzten Patronen ohne Kontrolle ganz leer laufen.
Die Luftblase kriegt man so einfach nicht mehr weg und das sofortige Eintrocknen auch nicht.
Man kann die brühe mit sehr viel Schwierigkeiten durch die Düsen drücken, anderserum geht garnicht, dann aber ist der Druckkopf gefährdet.
Sieh es ein das ist alles Wegwerfschrott was du normal im Laden kaufen kannst.
» Kann man - wenn es Resetter für chips in Tintenpatronen gibt - auch ein
» Eprom oder was auch immer das ist, was die da im Drucker verbaut haben,
» auch das geplante Oboleszens-Programm des Druckers ändern oder löschen?
Das größte Obsoleszenz-Programm ist schon genannt, der ganze Aufbau ist windig und unpräzise und wird nur von der Steuerung und nur für eine kurze Zeit halbwegs kompensiert.
Ein Industrie-Drucker haut dir die Farbe 3cm tief in die Haut, jeder Pixel wird mit einer Gegentaktendstufe von 30W rausgeschossen. Konsumerdrucker sind Pillefax.
Zuviel Toleranzen, ein oder zwei Jahre Betrieb oder eine Phase mit viel Belastung und es ist aus damit.
Alternativ kamen früher DDR-Drucker in Frage, die drucken noch wenn man sie aus dem Fenster geworfen hatte und sie sich 10cm tief in den Asphalt eingestanzt hatten.
Auch Olivetti bot sowas in etwa mal an...
Vor 25 Jahren auch noch HP.
