Diode auf Extrablatt! (Bauelemente)
Hallo Sel,
» » An meinen Kollegen sehe ich, dass sie durch diese zerrupften Pläne kaum
» » eine Idee haben, wie die ganze Anlage (oder Teile davon) funktioniert.
» » Ich habe mir daher mal die Arbeit gemacht und Einzelpläne zu großen
» Plänen
» » zusammengefasst. Sah schon imposant, sehr logisch und übersichtlich aus.
» » Eine Schaltanlage mit der Anmutung einer elektronischen Schaltung.
» Das verstehe ich eben auch nicht. Jede kleine Funktionseinheit wird auf
» einem extra Blatt dargestellt. Anschließbar an Klemme 1 zu Klemme 8 und
» Klemme 7 zu Klemme B3, allerdings in einem anderen Schaltschrank.... Aber
» auf dem Papier ist ein einziges Relais oder gar nur eine LED.
Und wenn das Relais eine Freilaufdiode hat, dann muss diese ebenfalls auf ein Extrablatt, oder...?
» Eine Gesamtübersicht gibt es, eben als kleine Kästchen mit den
» Anschlußpunkten und den Verbindungen, aber nicht der Funktion. Da blickt
» letztendlich keiner mehr durch.
Man sollte halt die Fähigkeit des Rätselraten wieder mal neu aktivieren.
» Will der Gesetzgeber eigentlich Elektronik (und Schaltung) mit der
» Installation zusammenführen?
Das bedeutet allerdings, dass der Gesetzgeber (Jurist) über seinen Horizont hinausdenken sollte. Geht denn das überhaupt?
» Was interessiert es den Installateur, was in
» welcher Baugruppe passiert? Den interessiert nur wie er alles verkabeln
» muß. Klar, im Reparaturfall ist das anders, aber das ist ein völlig anderes
» Thema.
Der Gesetzgeber ist dafür da Gesetze zu machen. Wenn so ein Jurist mehr können muss oder sollte. Heillose Überforderung. Und ja, Du hast Recht, wenn Du jetzt denkst, die Politiker lassen grüssen...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
