Kennzeichnung elektronischer Bauteile (Bauelemente)
» An meinen Kollegen sehe ich, dass sie durch diese zerrupften Pläne kaum
» eine Idee haben, wie die ganze Anlage (oder Teile davon) funktioniert.
» Ich habe mir daher mal die Arbeit gemacht und Einzelpläne zu großen Plänen
» zusammengefasst. Sah schon imposant, sehr logisch und übersichtlich aus.
» Eine Schaltanlage mit der Anmutung einer elektronischen Schaltung.
Das verstehe ich eben auch nicht. Jede kleine Funktionseinheit wird auf einem extra Blatt dargestellt. Anschließbar an Klemme 1 zu Klemme 8 und Klemme 7 zu Klemme B3, allerdings in einem anderen Schaltschrank.... Aber auf dem Papier ist ein einziges Relais oder gar nur eine LED.
Eine Gesamtübersicht gibt es, eben als kleine Kästchen mit den Anschlußpunkten und den Verbindungen, aber nicht der Funktion. Da blickt letztendlich keiner mehr durch.
» Damals - bei der grauen Bundespost /Fernmelder - gab es tolle große Pläne
» im Format A1 u.ä. Da konnte man die Schaltung herrlich nachvollziehen auch
» wenn eine KVst nicht gerade einfach nachzuvollziehen ist.
» Aber auch kleinere Anlagen wie eine kleine Wählanlage sind in meinen Augen
» auf einem großen Plan besser zu verstehen als auf dutzenden kleinen
» Planblättern.
Will der Gesetzgeber eigentlich Elektronik (und Schaltung) mit der Installation zusammenführen? Was interessiert es den Installateur, was in welcher Baugruppe passiert? Den interessiert nur wie er alles verkabeln muß. Klar, im Reparaturfall ist das anders, aber das ist ein völlig anderes Thema.
LG Sel
