Kennzeichnung elektronischer Bauteile (Bauelemente)
Hallo zusammen,
in der Sekundarstufe 1 + 2 gehts hauptsächlich darum, dass die Schüler den Stoff überhaupt verstehen. Die aktuellen Normen sollen sie gefälligst in der Ausbildung lernen
. Lediglich ein winziger Bruchteil der Knaben und Mägdelein interessiert sich in diesem alter üerhaupt dafür. Allgemeinbildung lautet das Stichwort. Und das darf in diesem bereich gerne mal ziemlich oberflächlich sein
Hierzu ist fast jedes Mittel recht. Allerdingt habe ich interveniert, als ich sah, dass in den Schaltplänen die Verbindungspunkte weggelassen wurden.
Aber die Buchstaben und Symbole werden so verwendet wie es zum größtmöglichen Lernerfolg führt - also T1, R1, La, Ta, Bat etc pp.
Ich persönlich tue mir schwer mit der Nutzung aktuell normgerechter Nomenklatur. Glücklicherweise zeichne ich Pläne nur für mich und meine Elektronik-AG Schüler.
Ich halte mich meist an die Normen wie sie damals in meiner Ausbildung (78-81) galten.
Im Job finde ich die aktuelle Art Schaltpläne zu zeichnen ziemlich nervig. Massenhaft A4 Blätter mit nur 1 Relais, Geber, Schalter ...
An meinen Kollegen sehe ich, dass sie durch diese zerrupften Pläne kaum eine Idee haben, wie die ganze Anlage (oder Teile davon) funktioniert.
Ich habe mir daher mal die Arbeit gemacht und Einzelpläne zu großen Plänen zusammengefasst. Sah schon imposant, sehr logisch und übersichtlich aus. Eine Schaltanlage mit der Anmutung einer elektronischen Schaltung.
Damals - bei der grauen Bundespost /Fernmelder - gab es tolle große Pläne im Format A1 u.ä. Da konnte man die Schaltung herrlich nachvollziehen auch wenn eine KVst nicht gerade einfach nachzuvollziehen ist.
Aber auch kleinere Anlagen wie eine kleine Wählanlage sind in meinen Augen auf einem großen Plan besser zu verstehen als auf dutzenden kleinen Planblättern.
Ralf.
» ich habe ein bisschen beobachtet, wie es zu den 'neuen' Symbolen gekommen
» ist. Aus einer Siemens-Gewohnheit wurde typischerweise eine DIN-Norm, und
» weil das später geschah als die bereits bestehenden Definitionen von IEC,
» wurden diese dann als 'neue' Zeichnungsweise definiert.
» Ich finde die 'neue' Zeichnungsweise vor allem bei grossen Schemata sehr
» unübersichtlich. Deshalb verwende ich nach wie vor die international
» gebräuchlichen 'alten' Symbole, kann aber auch die 'neuen' Symbole lesen.
» Eigentlich sollten alle Auszubildenden beide Zeichnungsarten kennen, weil
» man ja nicht sicher sein kann, immer in einer deutschen Firma angestellt
» sein wird.
» Wenn man aber die gewaltige Entwicklung der Elektronik in den vergangenen
» 20 Jahren betrachtet, wird klar, dass jeder Elektroniker sowieso eine
» grosse Flexibilität im Lernen braucht, um mit diesen Entwicklungen Schritt
» zu halten. Da spielt die Zeichnungsweise der Schemata nur noch eine kleine
» Rolle !
