Kennzeichnung elektronischer Bauteile (Bauelemente)
Hallo Sel und alle andern!
» Unabhängig von Normen existierte, und wird auch immer existieren, ein
» gewisser "Wildwuchs". Ist vergleichbar mit der Rechtschreibung. Die alte
» Rechtschreibung darf weiter benutzt werden, gelernt und gelehrt wird die
» neue Rechtschreibung. Warum soll das bei Bauelementen anders sein? R ist
» Widerstand, C ist Kondensator, T ist Transistor, IC ist irgendwas mit mehr
» Bauteilen elektronischer Art drin, Rel ist ein Relais, H die Glühlampe....
Ich finde es immer sinnvoll wenn man den Praxishintergrund und die Logik in den Fokus stellt. Die Buchstaben, die Du benennst passen nämlich exakt zu den Namen der Bauteile. Wichtig dabei ist, dass die Namen international englisch sind. Was allerdings nicht so recht passt ist H. Oder weisst Du warum H für Glühlampe?
Gucken wir mal die Zeichensymbole an. Rechtecke, bzw. Quadrate für Logikgatter mit den passenden Logiksymbolen finde ich okay. Habe ich bei neueren Schemata in meinen Minikursen auch schon angewendet, wie z.B. hier:
Für die Logik-ICs Quadrate anstatt Halbmonde zu verwenden macht Sinn, weil komplexere digitale ICs gar nicht anders als rechteckig vernünftig gezeichnet werden können.
Dabei stellt sich allerdings die Frage, wie es zu den Halbmonden kam. Ich denke, da haben sich die Leute (sogar die Amis) auch was gedacht. Wer weiss es? Wenn richtig, gibt's ein virtuelles ELKO-Bier.
Womit ich mich allerdings gar nicht anfreunden kann sind Quadrate für Opamps.
» und so weiter. Für den Privatgebrauch reicht das, zur Weitergabe hier im
» Forum (bei Schaltplänen) auch. Jeder weiß was es bedeuten soll und gut.
Das sowieso. Allerdings gibt es viele Leser auch ausserhalb des Privatgebrauchs und ausserhalb der ELKO-Szene. Ich hatte bis heute schon sehr viele solche Kontakte und noch kein Einziger hat sich je beklagt, dass er oder sie auch nur das geringste Problem hat mit den nicht mehr oportunen Symbolen.
Ein guter Kollege von mir, etwa 20 bis 25 Jahre jünger als ich - wir hatten oft Diskussionen zu Schaltungsproblemen am runden Tisch mit Papier und Bleistift. Es wäre dem nie in den Sinn gekommen neue Symbole zu zeichnen. Er hatte ebenso die alten intus.
Mir kommt noch in den Sinn. Bei Treiber und Inverter verzichte ich nicht gern auf die kleinen Dreiecke.
» Anders in Schule oder Lehre. Da bin ich zwar Jahrzehnte raus, aber genau da
» denke ich soll die aktuell gültige Bezeichnung gelehrt werden.
Dagegen habe ich nichts. Das geht aber auch mit dem Bewusstsein des "Sowohl als auch". Zu Lernen mit beidem zu leben, dürfte gerade für Jung-Hirni kein Problem sein.
» Ich habe noch gelernt dass der Schraubendreher Schraubenzieher heißt, na und?
Ich auch. Beides ist richtig. Man dreht Schrauben und man zieht sie fest an.
» Da sich
» die ganzen Normen, genau wie eine Sprache, immer wieder anpassen, gelernt
» wird das Neue. Natürlich hast du Recht, wie soll der Schüler dann die alten
» Bezeichnungen in Büchern etc. verstehen? Schönes Dilemma!
Finde ich nicht so schlimm.
Naja, ist halt die Denkweise eines typischen Anti-Oportunisten und Teil-Post-68er. Eigenschaften die ich wohl kaum noch irgendwann an den Nagel hängen werde. Das sagt schon einiges, dass ich gewisse Schwierigkeiten habe, wenn es um Normen, Normierungen und das so genannte Normale geht. Ich musste kürzlich Juristendeutsch in einem Brief lesen. Das ist schlimmer als der Anblick eines lila 555er...
So und jetzt ist Feierabend!
https://tinyurl.com/fumtu5z9
