Füllstand Zisterne messen (Bauelemente)
» so ich hab jetzt einen MPX 53DP und den ausprobiert. An 5 V angelegt, ein
» bisschen Druck dran. Er gibt immer nur 2,6 V gegen Masse aus, egal was für
» ein Druck anliegt.
» Das ist ein Sensor mit zwei Ausgängen, was muss ich mit dem machen? Aus dem
» Datenblatt wird das leider überhaupt nicht klar.
warum einfach, wenn es auch umständlicher geht!
der MPX5050DP hätte Elektronik und Kompensation "on board" gehabt, für den 4,5V Ausgangshub bei 50kPa.
Der MPX53DP ist eine reine Messzelle mit Brückenausgang, ohne Kompensation und ohne jede Elektronik mit typisch 1,2 mV/kPa, also max. 60mV Ausgangssignal.
Da der Sensor intern als Brücke aufgebaut ist, hast Du auch die Ub/2 am Ausgang liegen. Weil das SIgnal so klein ist, siehst du keine Änderung bei geringem Druck. Zwischen den beiden Ausgängen liegt das recht magere Signal, das Signal sollte nicht gegen Masse abgenommen werden!
Vorschläge für einen dafür zu dimensionierenden Verstärker (Stichwort "Sensor Mini-Amp" ) findest Du in den Application Notes AN1324 und AN1325 von NXP. Ohne dem wird das aber nichts, und dies sind auch schon sehr einfache Lösungen. Die gezeigten Schaltungen gehen sind genau für Deinen Zweck geeignet und berücksichtigen die Eigenschaften der Sensoren. Grundsätzlich brauchst Du einen Differenzverstärker - xy schrieb das ja schon. Die Verstärker in diesem Beispiel sind Instrumetationsverstärker, eine Bauform/Anwendungsform der Differenzverstärker (ein Differenzverstärker hat zwei Eingänge Differenz-Eingänge und zwei Differenz-Ausgänge. Der Instr. Amp. hat ebenfalls Differenz-Eingänge, aber üblicherweise einen Ausgang mit Massebezug, also nur einen Ausgang). In diesem Fall ist das Konzept auf die Anwendung bezogen vereinfacht, so daß man den Differenzverstärker nicht auf den ersten Blick erkennt - mehr im Text der AN1325. Wie gesagt, mit dem MXP5050 hättest Du dir das ersparen können, andererseits ist das aber auch ein schöner Einstieg in diese Materie ![]()
