Optpkoppler (Bauelemente)
» Hallo Matthes,
» » achso, ist das sowas wie Hybridtechnik, da ist ein kleiner Schaltkreis
» » herum um einen Triac mit Photodiode am Gate und so, aber im
» Schaltzeichen
» » nicht eingezeichnet?
» Nö, ist ein Triac mit fotooptischer Steuerung - daher hat/braucht er keinen
» Gate-Anschluß. Also so, wie Du es mit dem Photoransistor beschrieben hast -
» Deckel abfeilen und Du brauchst den Basisianschluß nicht mehr. (Womit ich
» jetzt nicht behaupten will, dass man das bei einem Thyristor/Triac auch
» machen kann)
» » Im Schaltbild des Optokopplers ist ja nur ein Diac gezeichnet.
» Nochmal nö, ich sehe da das Zeichen für einen Triac, nur ohne Gate
» (Fairchild Datenblatt) ![]()
» » Einen hundsgewöhnlichen Phototransistor kann man ja auch ohne
» » Verwendung der Basis entsprechend verwenden. Und wenn ich an einem BC107
» im
» » To39-Gehäuse den Metalldeckel abschleife habe ich ja auch schon einen
» » Phototransistor, ohne die Basis gebrauchen zu müssen.
» Beim OC76 mit Glasgehäuse reichte Nagellackentferner ![]()
» » Und da dachte ich
» » eben dass es quasi ein nackter Diac ist, der auch auf IR-Licht schon
» » reagiert und deshalb kein Gate braucht.
» Ein Diac ist ja eine Triggerdiode, bidirektional mit einer Zündspannung von
» etwa 30V (die handelsüblichen Typen), also entspricht ein Diac etwa im
» Verhalten dem einer Glimmlampe und wird dementsprechend zum Triggern von
» Thyristoren/Triacs eingesetzt, aber doch nicht zum Schalten von Lasten, er
» ist ja nicht steuerbar!
» » Also einfach nur ein nackter Diac,
» keinesfalls, schon ein richtiger Triac, dessen Gate-Schicht fotosensitiv
» ist.
» Grüße
» Hartwig
Hallo Hartwig, danke für Deine Ausführungen
Ein Diac ist ja eine Vierschichtdiode, und ein Triac hat eine zusätzliche Elektrode um diese Vierschichtdiode mittels einer weitern Sperrschicht daneben oder so zu steuern.steuern zu können, so habe ich das immer aufgefasst. Stimmt das? Und wo kann ich mir sowas ankucken, wie so ein Triac eigentlich aufgebaut ist? Es sind ja meistens nur Schemata, die man da so sieht, wie das aber genau alles geometrisch zueinander angeordnet ist und wie die Physik dahinter ist, das erkennt man ja da nicht. Also ich habe das bis jetzt noch nirgends gesehen. Ich habe im Studium (Medizintechnik) damals Chemo- und Biosensorik gehabt, wo wir das über 2 Semester gepaukt und praktiziert haben, wie Chips hergestellt werden, wie da physikalisch die ganzen Sperrschichten und pi-pa-po... zueinander stehen und die Betrachtung der Grenzflächen... alles vergessen... den Triac speziell haben wir nicht jetzt nicht maskiert, aber halt Glucose-Sensoren und so...
greets from aix-la-chapelle
Matthes
