Optpkoppler (Bauelemente)
Hallo Matthes,
» achso, ist das sowas wie Hybridtechnik, da ist ein kleiner Schaltkreis
» herum um einen Triac mit Photodiode am Gate und so, aber im Schaltzeichen
» nicht eingezeichnet?
Nö, ist ein Triac mit fotooptischer Steuerung - daher hat/braucht er keinen Gate-Anschluß. Also so, wie Du es mit dem Photoransistor beschrieben hast - Deckel abfeilen und Du brauchst den Basisianschluß nicht mehr. (Womit ich jetzt nicht behaupten will, dass man das bei einem Thyristor/Triac auch machen kann)
» Im Schaltbild des Optokopplers ist ja nur ein Diac gezeichnet.
Nochmal nö, ich sehe da das Zeichen für einen Triac, nur ohne Gate (Fairchild Datenblatt) ![]()
» Einen hundsgewöhnlichen Phototransistor kann man ja auch ohne
» Verwendung der Basis entsprechend verwenden. Und wenn ich an einem BC107 im
» To39-Gehäuse den Metalldeckel abschleife habe ich ja auch schon einen
» Phototransistor, ohne die Basis gebrauchen zu müssen.
Beim OC76 mit Glasgehäuse reichte Nagellackentferner ![]()
» Und da dachte ich
» eben dass es quasi ein nackter Diac ist, der auch auf IR-Licht schon
» reagiert und deshalb kein Gate braucht.
Ein Diac ist ja eine Triggerdiode, bidirektional mit einer Zündspannung von etwa 30V (die handelsüblichen Typen), also entspricht ein Diac etwa im Verhalten dem einer Glimmlampe und wird dementsprechend zum Triggern von Thyristoren/Triacs eingesetzt, aber doch nicht zum Schalten von Lasten, er ist ja nicht steuerbar!
» Also einfach nur ein nackter Diac,
keinesfalls, schon ein richtiger Triac, dessen Gate-Schicht fotosensitiv ist.
