Füllstand Zisterne messen (Bauelemente)
» Mein Verwendetes Prinzip:
» Schlauch von oben in die Zisterne bis zum Boden.
» Oben dran einen Drucksensor und/oder Manometer (je nach Bedarf).
» In den Schlauch wird regelmäßig oder fortwährend Luft eingeblasen bis sie
» unten austritt.
» Der Druck entspricht dann direkt der verdrängten Wassersäule.
» Schlauch darf auch fast beliebig lang sein um den Rest an geeigneter Stelle
» zu installieren.
das ist auch nach meiner Erfahrung für diesen Zweck die beste Methode. Ich habe Drucksensor, Luftpumpe und Elektronik im Haus untergebracht, in das Wasser führt nur ein Schlauch. Das gewährleistet hohe EMV-Sicherheit (Gewitter!) (bei mir sind es fast 40m Schlauch (4mm) im Freien). Da ist es allerdings sehr wichtig, dass der Luftstrom sehr gering eingestellt wird, sonst entsteht eine Druckdifferenz über dem Strömungswiderstand des Schlauches. Ohne "Luftspülung" ist dieses Verfahren weniger genau (Luftdruck/Temperaturschwankungen). Kleine Luftpumpen dafür mit DC-Motor (gut einstellbar) gibt es bei Pollin. Andere Verfahren gehen auch aber sind entweder aufwändiger, teurer, oder störanfälliger. Man muss halt an Kondenswasser, Bewuchs (Algen), Ablagerungen, Frost, Viecher und mechanischen Verschleiß denken. Auch für eine Abwasserpumpe setze ich dieses Verfahren ein, nachdem die typischen "elektromechanischen" Sensoren von Zeit zu Zeit immer wieder für nasse Füsse oder andere Überraschungen gesorgt haben.
