Füllstand Zisterne messen (Bauelemente)
» Hallo zusammen
» Ich möchte in meiner Zisterne den Füllstand messen und finde noch keine
» Methode dazu die mir gefällt.
» Ich denke an einen Schwimmer mit elektronischer Auslesung. Schwimmer, weil
» der am wenigsten anfällig ist, da drin ists kalt und feucht. Und
» elektronisch weil ich das Ergebnis im Haus haben möchte.
» Den Schwimmer könnte ich über eine Umlenkrolle laufen lassen und dann die
» Position der Rolle bestimmen. Dazu fehlt mir noch die elektronische
» Auslesung der Rolle, hat dazu jemand eine gute Idee? Es sollte
» Zisternentauglich sein, also nichts was nach 2 Wochen korrodiert und dann
» nicht mehr funktioniert. Darf gerne Bastelarbeit sein.
» Zum Beispiel irgendwas das den Drehwinkel der Rolle misst oder ähnliches.
» Ein Potentiometer dran hängen? Vielleicht hat jemand ja schon mal sowas
» gemacht?
» Oder was ganz anderes, vielleicht eine Druckmessung? Die sollte dann am
» besten am Boden erfolgen statt über einen Schlauch, also müsste das ganze
» absolut wasserdicht sein.
» Oder einfach ein Neigungssensor der erkennt in welchem Winkel ein an einem
» Ende befestigter Stab mit Schwimmer an einem Ende nach unten kippt.
ich habe so ein Ding gebaut für Vaters Regenwasserzisterne.
Wie genau darf es denn sein?
Wieviel Elektronik darf es sein?
Sollen die Messwerte weiterverarbeitet werden?
Mein Verwendetes Prinzip:
Schlauch von oben in die Zisterne bis zum Boden.
Oben dran einen Drucksensor und/oder Manometer (je nach Bedarf).
In den Schlauch wird regelmäßig oder fortwährend Luft eingeblasen bis sie unten austritt.
Der Druck entspricht dann direkt der verdrängten Wassersäule.
Schlauch darf auch fast beliebig lang sein um den Rest an geeigneter Stelle zu installieren.
