Formieren der Elkos (Bauelemente)
» Guten Morgen !
» Ich habe das "Formieren"
» jetzt so gemacht, dass ich einen Trafo, der von 0-26V (AC)
» einstellbar ist mit einem Gleichrichter und einem 1K /7W Widerstand
» an den Elko-Verbund angeschlossen habe, und dann die Spannung
» vorsichtig in kleinen 1V Schritten erhöht habe. Die Spannung habe
» ich immer einen Moment stehen lassen und dann die Elkos sich entladen
» lassen. Am Ende habe ich sie mit der Spannung der Schaltung, für
» die Sie fungieren, laden gelassen (ca. 35V) und das ganze einen
» Moment stehen lassen. Danach entladen. Es ist bislang nichts auf-
» fälliges geschehen. Die Elkos werden auch nicht warm oder sowas.
» Kann ich davon ausgehen , das dann alles soweit okay ist und ich
» die Elkos "normal" in der Schaltung benutzen kann ?
» Gruss
» -Frank
Zum ermitteln des Leckstromes hättest du den Spannungsabfall am Widerstand messen können.
Das hätte dir auch gezeigt, wie hoch der war und wie er sich im Verlauf der Formierung entwickelt hat.
