Daten (Bauelemente)
» » Wenn ich die Kapazität/Voltzahl richtig deute , heisst dies ja , wenn
» ich
» » beide
» » parallel schalte habe ich 9400µF bei 40V Belastbarkeit richtig ?
» Ja.
» Aber wenn die 30 Jahre in der Ecke lagen solltest du es sacht angehen
» lassen.
» Erstmal nur wenig Spannung und den Leckstrom messen.
Hi.
Lagen 5 Jahre und waren unbenutzt.
Wenn dann laufen die auch nur auf 25V max.
Aber das mit der Kapazität stimmt, oder (parallel)?
Und die anderen Zahlen? Was bedeuten die?
Fränk
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
Daten - I=U/R
, 08.05.2017, 00:34
Daten - simi7
, 08.05.2017, 01:03
Daten - I=U/R
, 08.05.2017, 01:10
Daten - Hartwig
, 08.05.2017, 08:05
Daten ----> Elko-Test - schaerer
, 08.05.2017, 08:18
Daten - I=U/R
, 08.05.2017, 10:32
Daten - xy
, 08.05.2017, 14:34
Daten - I=U/R
, 08.05.2017, 16:30
Formieren der Elkos - I=U/R
, 11.05.2017, 05:39
Formieren der Elkos - Hartwig
, 11.05.2017, 07:41
Formieren der Elkos - simi7
, 11.05.2017, 08:10
