Brauche Ersatz für eine defekte SMD Sicherung. (Bauelemente)
» Hallo
» Hasst du denn auch mit dem Amperemeter mal gemessen, ob der Strom nicht zu
» hoch ist? Es muss ja einen Grung haben, wenn eine Sicherung auslöst.
» Theo
Ich denke auch, dass es an der Spannung liegt nur konnte ich den Auslösen am Netzteil nicht ausfindig machen. Die Kondensatoren wurden alle durch Gute ersetzt(bis auf den ganz großen Kondensator).
Ich bin mir nicht sicher, aber es scheint irgendein Problem mit der Standby-Spannung zu geben. Wenn der Monitor im Standby ist hört man ein Tick-Sound in gleichmäßigen abständen.
Zu diesem Rythmus steigt und fällt eine bestimmte Spannung die ich mit dem Multimeter gemessen habe. Alle anderen Spannungen scheinen in Ordnung zu sein.
Bis auf den Netzteil und Inverter wurden alle Platinen vom Monitor ausgewechselt. Darum denke ich dass es nur am Netzteil liegen kann.
