nRF24L01+_SPI (Bauelemente)
» Hi,
» in dem Datenblatt ist von MSBit/LSBit und MSByte/LSByte die Rede.
» In 8.3.1 steht
» Command word: MSBit to LSBit (one Byte)
» Data bytes: LSByte to MSByte, MSBit in each Byte first
» und in "Figure 27 SPI write operation" wird das nochmal dargestellt MOSI:
» [C7...C0] [D7...D0] [D15...D8]
» Ich würde das so verstehen, für jedes Byte musst du von MSBit zu LSBit
» übertragen. Das Command ist nur ein Byte, bei den Daten hast du zwei Byte
» und und da wird das LSByte zuerst übertragen (mit dem MSBit des LSByte
» zuerst) und dann das MSByte (auch wieder MSBit zuerst).
» Daten-Bytes [D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8] [D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1
» D0]
» Übertragung [D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0] [D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9
» D8]
Besten Dank, hast mir sehr weitergeholfen ![]()
Da kann man sich leicht verwirren lassen.
