Frage zu MOSFET Kennlinie (Bauelemente)
» Das mit der Stromtragfähigkeit verstehe ich nicht ganz: Bei einem
» handelsüblichen 12V/100A DC Relais aus dem Kfz-Bereich bin ich eigentlich
» davon ausgegangen, daß es mehr als nur 30A schalten kann?
da hilft ein Blick in das Datenblatt. Ich hatte jetzt einfach nach einem 100A-Relais gegoogelt. 100A sind offenbar der Einschaltstrom, der Dauerstrom kann erheblich darunter liegen. Gerade im KFZ-Bereich liegen die Einschaltströme oft deutlich über den Dauerströmen (Anzugstrom von Motoren, Kaltstrom von Glühlampen). Der Abschaltstrom ist dann wieder eine andere Geschichte - da geht es um den Lichtbogen, und da spielt dann auch die Spannung ein Rolle. Sicher dürften da eben nur Batterie-Trennrelais sein (gut festhatlen, wenn man den Preis liest
» Thx
» Chris
