MC34063A (Komperator-Eingang) Strom begrenzen? (Bauelemente)
» » Bitte bedenke , es ist eine Simulation und der MC34063 ist etwas
» » Idealisiert, genau so wie die Drossel usw.
» » D.h. so sauber wird es nicht Real sein,
» Ja schon, aber die Simulation hat mir schon mal geholfen ein paar von xy's
» Hints zu verstehen ![]()
» » deshalb ist ein Testaufbau unumgänglich.
» Ist schon gesteckt und mit nem günstigen µC ohne Widerstände ausprobiert.
» Hab auch versucht da etwas zu messen, aber mit meinem DMM komme ich da
» nicht weiter und für eine Messung mit dem Oszi muss ich da erst noch etwas
» mehr verstehen und wohl auch den Testaufbau anpassen.
» » Beachte es gehen 5V in den Komparator, statt 1,25V.
» » Ich würde mit so wenig wie nötig in den Komparator reingehen, das
» Reduziert
» » den Strom nochmals.
» OmAmp sind für mich noch immer ein Mysterium - deren Funktionsprinzip hab
» ich verständnismäßig etwas angekratzt aber verstehen ist was anderes...
» Du würdest also die Spannung zusätzlich auf rund 1,25V reduzieren, z.B.
» über Dioden?
» » In einer anderen Schaltung wird durch einen Spannungsteiler nur 500µA
» zur
» » Verfügung gestellt bei 1,25V.
» Genau darum geht es mir eigentlich: Wie viel µ/mA verträgt der MC34063 an
» dem Pin und wie viel µ/mA braucht er an dem Pin um zu arbeiten.
Wieviel der Eingang verträgt , kann ich dir nicht sagen.
Wichtig ist ab wann der Komparator schaltet.
Das würde ich ausmessen, ab wann der Komparator sicher schaltet.
XY hatte doch schon geschrieben Input Bias Current, das steht im Datenblatt des jeweiligen MC34063.
Mache es doch ganz einfach, einen Vorwiderstand brauchst du sowieso um den Strom zu begrenzen für den Prozessor, also nimmt man einen Spannungteiler und bringt
die Ausgangsspannung des Prozessors auf die Referenzspannung des Komparators hier in diesem Fall auf 1,25V.
Da die Referenzspannung des MC34063 variieren kann, steht auch im Datenblatt , nimmt man eben 1,3V - 1,4V.
Mit dem Spannungteiler stellst du den Strom ein mit den der Prozessor belastet werden soll.
Sagen wir mal 500µA soll durch den Spannungteiler fließen.
Der MC34063 wird sich schon den benötigten Strom von den 500µA 1,3V abzwacken.
Wie komme ich gerade auf 500µA, weil in einer anderen Applikation der Spannungteiler für diesen Strom so erstellt wurde.
Und was spricht dagegen , diesen Spannungteiler nicht für eigene Zwecke zu nutzen.
Für 5V gibt es ein Spannungsteiler , da fließen sogar ca 1mA.
Daraus kann man annehmen das 10mA in den Komparator schon viel zu viel sein kann.
Anpassung nach unten kann man immer noch machen, warum groß rumrechnen und das Rad neu erfinden, da Kupfert man eben ab und gut ist.
Simulation mit Spannungsteiler, dort sieht man auch den Stromverlauf besser.
Ich könnte noch den Eingangsstrom mit Simulieren, mittels Vorwiderstand vor dem Eingang, wird aber nicht viel bringen, da das Modell des MC34063 ausschlaggebend ist.
Ich habs mal probiert laut Simulation 1,5µA, verlassen würde ich mich darauf nicht.
Folgendes Bild ist nur der Spannungsteiler ohne Eingangstrom
