MC34063A (Komperator-Eingang) Strom begrenzen? (Bauelemente)
» » Wenn es interessiert
» Ja, hier *fingerhochstreck*
» Interpretiere ich das richtig, bei fallender Flanke fließen 1,06mA vom µC
» in den MC34063 und bei steigender Flanke fließen 1,06mA vom MC34063 in den
» µC?
» Wobei der Widerstand den Strom auf die 1,06mA begrenzt, also würden ohne
» Widerstand noch höhere Ströme fließen.
» Und Strom fließt praktisch nur an den PWM-Flanken, nicht während der Pegel
» gehalten wird?
Bitte bedenke , es ist eine Simulation und der MC34063 ist etwas Idealisiert, genau so wie die Drossel usw.
D.h. so sauber wird es nicht Real sein, deshalb ist ein Testaufbau unumgänglich.
Zumindest kann man mit der Simulation grob sehen was auf einem zu kommt, und sehen das es in etwa so funktioniert.
Wie gesagt erst ein Realer Aufbau wird Gewissheit bringen.
Beachte es gehen 5V in den Komparator, statt 1,25V.
Ich würde mit so wenig wie nötig in den Komparator reingehen, das Reduziert den Strom nochmals.
In einer anderen Schaltung wird durch einen Spannungsteiler nur 500µA zur Verfügung gestellt bei 1,25V.
