Explosions-Akku: Artikel gibt's im ELKO! (Bauelemente)
» ich habe gelesen, dass man Li-Ion-Akkus am besten mit ~60% Ladekapazität
» lagern sollte. Sie würden dann bis zu 2 Jahre lang so gelagert werden
» können. Meinen einen Li-Ion-Akku Typ 18650 3,7V habe ich in einer Schaltung
» verbaut, er wird mit einem Lademodul-IC TP4056 geladen und überwacht. Den
» anderen Akku als Ersatz möchte ich lagern, aber wie kriege ich bestimmt und
» eingestellt, dass er 60% Ladezustand hat?
Es gibt dazu einen Artikel vom ELKO-Patrick. Es steht auch etwas zur Lager-Problematik.
. . . . . . "Lithium-Ionen-Akkus"
. . . . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0810281.htm
Für Interessierte, hier die lehrreiche Wikiseite zum Element Lithium:
. . . . . . . . https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium
Das mit der medizinischen Therapie ist eigentlich Geschichte. Es gibt heute bessere moderne Neuroleptica, die zwar auch nicht frei sind von Nebenwirkungen, aber nicht derart wie bei Lithium. Lithium wurde schon vor vielen Jahrzehnten angewandt.
Besonders interessant für alle Explosions-Akku-User ist das Thema "Vorkommen"....
Besonders "amusant" ist das Kapitel "Vorkommen außerhalb der Erde". Im nächsten Jahrhundert, wenn das neue Raumfahrtzeitalter mit WARP-Antrieb
beginnt, kein Problem. Ist das Lithium in der Erde reichlich ausgebeutet, besucht man die 'Braunen Zwerge' (das sind spezielle Sonnen), weil die haben Lithium auf Teufel komm raus. Die Lithium-Explosions-Akku-Zukunft ist hiermit gerettet. Naja, man muss sich nur mal vorstellen, wenn alle heutigen Dreckschleuder-Autos durch Elektroautos mit solchen Akkus ersetzt sind, dann ist die Reise zu den 'Braunen Zwergen' absolut sicher notwendig.
Viel Spass beim Lesen!
https://tinyurl.com/fumtu5z9
