0,14mm Kupferlitze (Bauelemente)
» das gibt's doch schon flüssig zu kaufen.
klar, war ja nur ein Vorschlag. Für den Preis von solchem Fläschchen bekommst Du selbst in der Apotheke viel Kolophonium!
» Nach meinen Erfahrungen  ist kein besonderes Flussmittel nötig.
hast Du es je probiert???
» Wenn aber das Kabel schon Jahre im Keller liegt, dann hat es schon so viel
» Oxid angesetzt, dass es Probleme gibt.
Ich hab hier Signalkabel, das ist älter 30Jahre und ist noch einwandfrei zu löten.  Allerdings auch dann tauche ich die Litzenenden kurz in Kolophonium/Sprit, das verkürzt die
Flußzeit und schont zudem die Isolierung
» Kupfer oxydiert sogar durch die Isolierung. Oder anders gesagt. Sauerstoff
» dringt durch die Isolierung.
Manchmal ist es die Isolierung selbst. Bedenke, daß PVC spätestens bei Erhitzung Salzsäure abgibt - und das will man am allerwenigsten in der Elektronik haben.
» Außerdem könnte es ja sein, dass es heutzutage minderwertiges Kupfer gibt,
» ohne dass es deklariert werden muss.
wenn, dann war das schon immer so. Nur dass heute alles möglichst billig sein muss. Kabel kostet halt, gutes gibt es bei den einschlägigen Distributoren.
» Dann ist noch die Isolierung. Da hilft auch kein Flussmittel.
Dann sprichst Du über CuL? Der ist normalerweise lötbar. Wenn nicht, kann man die Isolierung nur vorsichtig abkratzen.
Bei HF-Litze gibt es einen alten Werkstatttrick: Das Ende in Spiritus eintauchen und anzünden, dann sofort verzinnen.
Und die Al-Drähte, die xy meinte, gibt es wirklich, siehe "CCA" (copper clad Aluminium), sehen aus wie Kupfer, sind es aber nur von aussen.
Wenn Du da nicht irgendwelche exotischen Litzen hast, sind Deine Probleme sonst kaum nachvollziehbar.
Viele Grüße
 , 26.01.2017, 12:07
, 26.01.2017, 12:07 , 26.01.2017, 12:15
, 26.01.2017, 12:15 , 26.01.2017, 12:43
, 26.01.2017, 12:43 , 26.01.2017, 13:50
, 26.01.2017, 13:50 , 26.01.2017, 20:10
, 26.01.2017, 20:10 , 26.01.2017, 23:12
, 26.01.2017, 23:12 , 27.01.2017, 00:39
, 27.01.2017, 00:39 , 27.01.2017, 10:05
, 27.01.2017, 10:05 , 27.01.2017, 16:22
, 27.01.2017, 16:22 , 27.01.2017, 16:41
, 27.01.2017, 16:41 , 27.01.2017, 16:47
, 27.01.2017, 16:47 , 27.01.2017, 16:58
, 27.01.2017, 16:58
   , 27.01.2017, 17:31
, 27.01.2017, 17:31 , 27.01.2017, 19:48
, 27.01.2017, 19:48 , 27.01.2017, 20:00
, 27.01.2017, 20:00 , 27.01.2017, 22:57
, 27.01.2017, 22:57 , 28.01.2017, 07:24
, 28.01.2017, 07:24 , 28.01.2017, 14:28
, 28.01.2017, 14:28
   , 28.01.2017, 19:23
, 28.01.2017, 19:23 , 26.01.2017, 20:50
, 26.01.2017, 20:50 , 26.01.2017, 21:47
, 26.01.2017, 21:47 , 27.01.2017, 00:33
, 27.01.2017, 00:33 , 27.01.2017, 00:51
, 27.01.2017, 00:51 , 27.01.2017, 01:01
, 27.01.2017, 01:01 , 27.01.2017, 01:12
, 27.01.2017, 01:12 , 27.01.2017, 01:16
, 27.01.2017, 01:16 , 27.01.2017, 01:28
, 27.01.2017, 01:28 , 27.01.2017, 02:30
, 27.01.2017, 02:30
   , 28.01.2017, 00:22
, 28.01.2017, 00:22 , 28.01.2017, 07:21
, 28.01.2017, 07:21 , 28.01.2017, 12:50
, 28.01.2017, 12:50
   , 28.01.2017, 14:01
, 28.01.2017, 14:01 , 28.01.2017, 15:41
, 28.01.2017, 15:41
   , 27.01.2017, 02:24
, 27.01.2017, 02:24 , 27.01.2017, 02:31
, 27.01.2017, 02:31 , 27.01.2017, 08:51
, 27.01.2017, 08:51 , 27.01.2017, 09:52
, 27.01.2017, 09:52 , 27.01.2017, 10:30
, 27.01.2017, 10:30 , 27.01.2017, 16:50
, 27.01.2017, 16:50
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
