220V Teichbelüfter auf 12V umbauen, machbar? (Bauelemente)
wenn du die Spule tauscht, sollte dir klar sein, dass dann auch 12V~ anliegen müssen und keine 230V~ mehr. Du brauchst also einen Trafo.
Die neue Spule soll die gleiche Arbeit verrichten können wie die alte. D.h. die Feldstärke muss übereinstimmen.
Diese berechnet sich grob aus Strom * Windungszahl/Spulenlänge
Bedingt durch die deutlich geringere Spannung wirst du nur schwer auf einen ähnlichen Strom kommen. Du brauchst also eine Spule, die mehr Windungen bei einem geringeren Widerstand hat als die alte, dabei aber nicht bedeutend länger wird...
220V Teichbelüfter auf 12V umbauen, machbar? - Alexander Schmidt, 13.01.2017, 02:28
  220V Teichbelüfter auf 12V umbauen, machbar? - xy , 13.01.2017, 07:50
, 13.01.2017, 07:50
   , 13.01.2017, 07:50
, 13.01.2017, 07:50220V Teichbelüfter auf 12V umbauen, machbar? - Rico007, 13.01.2017, 13:10
  220V Teichbelüfter auf 12V umbauen, machbar? - Sel , 13.01.2017, 17:04
, 13.01.2017, 17:04
   , 13.01.2017, 17:04
, 13.01.2017, 17:04220V Teichbelüfter auf 12V umbauen, machbar? - Alexander Schmidt, 14.01.2017, 00:09
  220V Teichbelüfter auf 12V umbauen, machbar? - gast, 14.01.2017, 07:28
  220V Teichbelüfter auf 12V umbauen, machbar? - Sel , 14.01.2017, 09:26
, 14.01.2017, 09:26
   , 14.01.2017, 09:26
, 14.01.2017, 09:26220V Teichbelüfter auf 12V umbauen, machbar? - Kuddel, 16.01.2017, 23:30
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
