Impulsgeber bei Schaltzustandsänderung - Simu (Bauelemente)
» ich habe mal deine Schaltung nachsimuliert..
» etwas dabei geändert, nämlich, damit beide Flanken des Eingangs die
» gleichen Impulsgrößen bringen.
» Nämlich bei deinen Bauteilwerten war immer der Impuls an den fallenden
» Flanken vom Rechteck kürzer (von 12V -> 3,4V_Low-Spike).
» Bei steigender Flanke von 12V-> unter auf 1V_Low-Spike.
» Dann habe ich einen Inverter drangehängt, auch hier war es so,
» dass bei deiner Dimensionierung nur die High-Flanke kam.
» Hier nun sind auch beide vorhanden.
Dein nachgeschaltter Inverter ist ein Transistor! Bei mir ein 555, der wird mit 1/3 Vcc gesetzt.
Läuft seit Jahren störungsfrei. Nur wenn ich beim Kartoffelnschälen mich zu wenig bewege, kann das Licht ausgehen. Dann muss ich mit dem Kopf wackeln, damit wieder Licht werde.
War ich schlau genug, dann hatte ich das Licht per Taster von Hand eingeschaltet, um den Bewegungsmelder außer Kraft zu setzen. Mit solcher Maßnahme übernehme ich allerdings auch die Verantwortung, das Licht eigenhändig wieder Auszuschalten.
Die Automatik hat aber den großen Vorteil, dass beim Tischabräumen man nicht versuchen muss, das Licht mit dem Ellenbogen einzuschalten. Mir war es leid, ständig neues Geschirr zu kaufen.
Die Küche ist ein Ort in dem Gearbeitet wird. Damit wird der Bewegungsmelder stets nachgeladen. Außer: manchmal beim Kartoffelschälen.
» Allerdings, weshalb ich nun auch poste, -> bei High gibt es einen
» Doppelimpuls.
» Sollte nicht sein.
» Wie gesagt, ist es eine Simu.
» Kannst du das mal bitte real nachtesten, falls du Zeit hast?
» Oder sieht du mit deinem Realaufbau bereits alles sauber, wie es sein
» soll?
» Beide Impulse gleich hoch, bzw. nieder, kein Doppelimpuls, sonst
» Doppel-Triggern - auch wenn der 555er hierin aufgrund der R-C_High-Zeiten
» blind wäre und dieses nicht an seinem Ausgang zeigt.
» Aber ein schneller Timer, Komparator könnte diesen Doppelimpuls
» fehlerhafter Weise durchreichen.
» Grüße
» Gerald
 , 23.11.2016, 16:24
, 23.11.2016, 16:24 , 23.11.2016, 16:29
, 23.11.2016, 16:29 , 23.11.2016, 16:40
, 23.11.2016, 16:40 , 23.11.2016, 19:17
, 23.11.2016, 19:17 , 23.11.2016, 19:47
, 23.11.2016, 19:47 , 23.11.2016, 19:52
, 23.11.2016, 19:52 , 23.11.2016, 22:22
, 23.11.2016, 22:22 , 23.11.2016, 23:25
, 23.11.2016, 23:25 , 23.11.2016, 23:25
, 23.11.2016, 23:25 , 23.11.2016, 23:42
, 23.11.2016, 23:42 , 24.11.2016, 00:02
, 24.11.2016, 00:02 , 24.11.2016, 00:17
, 24.11.2016, 00:17 , 24.11.2016, 00:23
, 24.11.2016, 00:23 , 24.11.2016, 06:26
, 24.11.2016, 06:26
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
