Impulsgeber bei Schaltzustandsänderung - Simu (Bauelemente)
ich habe mal deine Schaltung nachsimuliert..
etwas dabei geändert, nämlich, damit beide Flanken des Eingangs die gleichen Impulsgrößen bringen.
Nämlich bei deinen Bauteilwerten war immer der Impuls an den fallenden Flanken vom Rechteck kürzer (von 12V -> 3,4V_Low-Spike).
Bei steigender Flanke von 12V-> unter auf 1V_Low-Spike.
Dann habe ich einen Inverter drangehängt, auch hier war es so,
dass bei deiner Dimensionierung nur die High-Flanke kam.
Hier nun sind auch beide vorhanden.
Allerdings, weshalb ich nun auch poste, -> bei High gibt es einen Doppelimpuls.
Sollte nicht sein.
Wie gesagt, ist es eine Simu.
Kannst du das mal bitte real nachtesten, falls du Zeit hast?
Oder sieht du mit deinem Realaufbau bereits alles sauber, wie es sein soll?
Beide Impulse gleich hoch, bzw. nieder, kein Doppelimpuls, sonst Doppel-Triggern - auch wenn der 555er hierin aufgrund der R-C_High-Zeiten blind wäre und dieses nicht an seinem Ausgang zeigt.
Aber ein schneller Timer, Komparator könnte diesen Doppelimpuls fehlerhafter Weise durchreichen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
