7-fach Treiber (Bauelemente)
» » » » » » Gibt es ein IC, vergleichbar mit dem ULN2003, das nicht gegen
» » Masse
» » » » » » schaltet sondern gegen +?
» » » » » UDN2981
» » » » Der hat aber 8 Kanäle![]()
» » » Einfach ein Stück absägen.
» » Bei Optokopplern hab ich das schon gemacht![]()
» Da sind aber bestimmt zwei Optokoppler kaputiziert worden, nämlich den
» rechts und den andern links vom Sägeblatt.
Bei denen hab ich das schon gemacht. Und danach funktionierten beide noch. Wenn du genau hinschaust, siehst du, das die Beine in kleinerem Raster aus dem Gehäuse kommen und dadurch der Abstand zwischen 2 Optokopplern bzw.den Chips größer ist. Erst außerhalb vom Gehäuse verbreitert sich das Raster auf die üblichen 2,54mm.
7-fach Treiber - warafu, 15.11.2016, 11:37
7-fach Treiber - xy
, 15.11.2016, 11:42
7-fach Treiber - warafu, 15.11.2016, 11:53
7-fach Treiber - bigdie
, 15.11.2016, 14:19
