open Kollektor - OPAMP, Komparator als Rechenwerk (Bauelemente)
» » ... "WIRED-OR"
» machen,
» » ein "wildes ODER"....im Gargon,
» » ...» » Ist auch eine Logikfunktion.
» » Vorteil an diesem Pull-up:
» » Er muss nicht am gleichen Plus sein, wie der Komparator, zB an dem der
» » Nachfolgeschaltung.
» » -> Pegelwandler....
» » Mit so einem Komparator kannst noch mehr anstellen, ist aber eine andere
» » Geschichte.
» » Gerald
» Ah ok, vielen Dank. Hab mir den Artikel zu Open-Collector durchgelesen.
» Der Widerstand ansich ist nur deshalb da, wenn der Transistor auf Ground
» schaltet, dabei aber der Strom soweit begrenzt sein soll, dass der
» Transistor nicht kaputt geht?
- ja, bzw. einfach den Leistungskreis des Transi zu schließen.
siehe mal hier im ELKO Schaltungstechnik, "Transistor als Schalter":
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0208031.htm
» Wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Ausgangsspannung des
» Komparators uninteressant, da durch den Pull-Up Widerstand die
uninteressant nicht! - aber "zweitranging", wenn du in den Schaltwerken als solches bleibst.
Der Transi als Schalter verwendet wird.
Dieser Transi ist ein Verstärker, nicht vergessen, wird halt anders verwendet.
Du kannst auch hier einen Rückkoppelwiderstand anschließen,
wie bei einem OPAMP, oder Komparator, aber es arbeitet etwas anders.
-> siehe Gegenkopplung, -Strom, resp. -Spannung.
» Versorgungsspannung hergeleitet wird und damit auch die nachfolgende
» Schaltung versorgt.
ist eher nicht das Argument, ok, ja.
» Quasi: Uref ist größer als Ueingang, d.h. Transistor schaltet auf Ground
» und die Versorgungsspannung wird durch den niederohmigen Zustand auf den
» Ground des Transistor gezogen.
» Uref ist kleiner als Ueingang, d.h. Transistor schaltet nicht, damit wird
» dieser hochohmig und der Pull-Up Widerstand versorgt die nachfolgende
» Beschaltung minus Spannungsabfall des Pull-Up Widerstands.
Der Komparator ist ganz prinzipiell ein Differenzverstärker, der die Eingangsspannungen vergleicht.
Am Ausgang, je nach Endstufe, schaltet, oder verstärkt, oder abgeschwächt, die Antwort liefert.
Funktionen eines OPAMPs (außer einfach zu verstärken, Rechenfunktionen):
zB Subtrahierer, Addierer, Differenzierer, Intergrierer, Multiplizierer, und mehr...
Der Komparator ist ein Vergleicher mit Schaltwerk.
Damals hatte man zu Beginn der Rechentechnik OPAMPs und Komparatoren als Rechenwerk in den Computer eingebaut,
bis fast gleichzeitig entstehend, soweit bis datto nur digitale Bauteile verwendet werden.
... und es wird noch weiter getrieben,, praktisch alles, auch analoge Signale werden heute rechentechnisch erzeugt, verarbeitet.
Jedoch bemerkenswert.... heutige µController bekommen schön langsam auch wieder diese analogen Komponenten mit an Board beigefügt.
OPAMP und Komp. ADC, DAC, etc. .... www.microchip.com mal als Beispiel.
ähm, warum denn wohl... u.A. weil einfach einiges damit einfacher geht, lösen läßt.
So mal ganz grob.
"Drück' ENTER!   Feigling!"
  Feigling!"
 , 19.10.2016, 08:15
, 19.10.2016, 08:15 , 19.10.2016, 08:25
, 19.10.2016, 08:25 , 19.10.2016, 08:58
, 19.10.2016, 08:58 , 19.10.2016, 10:39
, 19.10.2016, 10:39 , 19.10.2016, 14:07
, 19.10.2016, 14:07 , 19.10.2016, 18:17
, 19.10.2016, 18:17 , 21.10.2016, 09:00
, 21.10.2016, 09:00 , 21.10.2016, 09:55
, 21.10.2016, 09:55 , 21.10.2016, 12:00
, 21.10.2016, 12:00 , 21.10.2016, 13:07
, 21.10.2016, 13:07 , 21.10.2016, 14:11
, 21.10.2016, 14:11 , 19.10.2016, 10:00
, 19.10.2016, 10:00
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
