LM293 Frage - open Kollektor (Bauelemente)
» Der LM293 hat einen open-Kollektor Ausgang, wie xy sagte.
» Daher - kommt jetzt darauf an:
» Entweder hat deine Nachfolgeschaltung einen "pull-up", oder du musst einen
» hinzufügen.
» Es ist ein Pull-up /bzw. einfach eine Kollektor-Last/ notwendig, damit der
» C-E Kreis geschlossen wird.
» Gleichzeitig kannst, selbstverständlich, ein sogenanntes "WIRED-OR" machen,
» ein "wildes ODER"....im Gargon,
» indem mehrere solche Gates mit open-Kollektoren parallel geschaltet werden
» können.
» Ist auch eine Logikfunktion.
» Vorteil an diesem Pull-up:
» Er muss nicht am gleichen Plus sein, wie der Komparator, zB an dem der
» Nachfolgeschaltung.
» -> Pegelwandler....
» Aber Achtung! - es muss der Transi aushalten, die gesamte Schaltung darf
» dabei nicht unstabil werden.
» Datenblatt konsultieren.
» Mit so einem Komparator kannst noch mehr anstellen, ist aber eine andere
» Geschichte.
» Gerald
Ah ok, vielen Dank. Hab mir den Artikel zu Open-Collector durchgelesen.
Der Widerstand ansich ist nur deshalb da, wenn der Transistor auf Ground schaltet, dabei aber der Strom soweit begrenzt sein soll, dass der Transistor nicht kaputt geht?
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Ausgangsspannung des Komparators uninteressant, da durch den Pull-Up Widerstand die Versorgungsspannung hergeleitet wird und damit auch die nachfolgende Schaltung versorgt.
Quasi: Uref ist größer als Ueingang, d.h. Transistor schaltet auf Ground und die Versorgungsspannung wird durch den niederohmigen Zustand auf den Ground des Transistor gezogen.
Uref ist kleiner als Ueingang, d.h. Transistor schaltet nicht, damit wird dieser hochohmig und der Pull-Up Widerstand versorgt die nachfolgende Beschaltung minus Spannungsabfall des Pull-Up Widerstands.
 , 19.10.2016, 08:15
, 19.10.2016, 08:15 , 19.10.2016, 08:25
, 19.10.2016, 08:25 , 19.10.2016, 08:58
, 19.10.2016, 08:58 , 19.10.2016, 10:39
, 19.10.2016, 10:39 , 19.10.2016, 14:07
, 19.10.2016, 14:07 , 19.10.2016, 18:17
, 19.10.2016, 18:17 , 21.10.2016, 09:00
, 21.10.2016, 09:00 , 21.10.2016, 09:55
, 21.10.2016, 09:55 , 21.10.2016, 12:00
, 21.10.2016, 12:00 , 21.10.2016, 13:07
, 21.10.2016, 13:07 , 21.10.2016, 14:11
, 21.10.2016, 14:11 , 19.10.2016, 10:00
, 19.10.2016, 10:00
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
