LM293 Frage - open Kollektor (Bauelemente)
» » ...dann brauchst den Pull-Up nicht
» In den technischen Unterlagen z.b. von Texas Instruments ist immer einer
» verbaut. Würde gerne den Sinn dahinter verstehen.
» Weil Pull-Up Widerstände kenne ich nur aus der Digitaltechnik, wo man gerne
» eine feste 1 haben möchte
Der LM293 hat einen open-Kollektor Ausgang, wie xy sagte.
Daher - kommt jetzt darauf an:
Entweder hat deine Nachfolgeschaltung einen "pull-up", oder du musst einen hinzufügen.
Es ist ein Pull-up /bzw. einfach eine Kollektor-Last/ notwendig, damit der C-E Kreis geschlossen wird.
Gleichzeitig kannst, selbstverständlich, ein sogenanntes "WIRED-OR" machen, ein "wildes ODER"....im Gargon,
indem mehrere solche Gates mit open-Kollektoren parallel geschaltet werden können.
Ist auch eine Logikfunktion.
Vorteil an diesem Pull-up:
Er muss nicht am gleichen Plus sein, wie der Komparator, zB an dem der Nachfolgeschaltung.
-> Pegelwandler....
Aber Achtung! - es muss der Transi aushalten, die gesamte Schaltung darf dabei nicht unstabil werden.
Datenblatt konsultieren.
Mit so einem Komparator kannst noch mehr anstellen, ist aber eine andere Geschichte.
"Drück' ENTER!   Feigling!"
  Feigling!"
 , 19.10.2016, 08:15
, 19.10.2016, 08:15 , 19.10.2016, 08:25
, 19.10.2016, 08:25 , 19.10.2016, 08:58
, 19.10.2016, 08:58 , 19.10.2016, 10:39
, 19.10.2016, 10:39 , 19.10.2016, 14:07
, 19.10.2016, 14:07 , 19.10.2016, 18:17
, 19.10.2016, 18:17 , 21.10.2016, 09:00
, 21.10.2016, 09:00 , 21.10.2016, 09:55
, 21.10.2016, 09:55 , 21.10.2016, 12:00
, 21.10.2016, 12:00 , 21.10.2016, 13:07
, 21.10.2016, 13:07 , 21.10.2016, 14:11
, 21.10.2016, 14:11 , 19.10.2016, 10:00
, 19.10.2016, 10:00
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
