Nähmaschinenpedal Entstörkondensator - welcher? (Bauelemente)
» Anhand der Beschriftung habe ich herausgefunden, dass es sich um einen
» 0,1µF X1 Kondensator handelt. Zur Neubeschaffung brauche ich aber noch den
Ein defekter X1 Kondensator ist durch einen neuen X1 Kondensator zu ersetzen, nicht durch irgendetwas anderes.
» Zweite Frage: Im Internet gibt's hauptsächlich XY Kombinationen mit mehr
» als zwei Anschlusskabeln. Kann ich diese auch benutzen und den Y-Teil
» "vernachlässigen"?
Nein, auch wenn der Unsägliche dich dazu anstiften will, lass es.
Ein X1 Kondensator (nach IEC 60384-1) hat die von dir benötigten Eigenschaften, das muß man garnicht weiter diskutieren, weil es durch die Vorschrift (DIN EN 60940, frühere VDE 0565) so vorgeschrieben wird.
Folgst du dem anderen Strang in diesem Thread wirst du unweigerlich eine Mordfalle bauen, weil dem Hauptanworter entsprechende Kardinal-Qualitäten in eigentlich allen Bereichen fehlen und er hier dennoch seit Jahr und Tag alles vollspammt.
Begründungen:
1. XY Kondensator bezieht generell den bei den meisten Nähmaschinen nicht durchgängig verwendeten Schutzleiter (SL, Aderfarbe ge/gn) aktiv mit ein. Metallplatine und Nähfuß sowie die Antriebsteile (Motor, Steuerungsaggregat, Pedal usw.) das Gehäuse werden durch den Y-Teil des Verbundkondensators unweigerlich auf ca. halbe Netzspannung hochgelegt, ein elektrischer Schlag beim Anfassen eines oder mehrerer Teile sowie bei Verbindung über den Körper zu anderen genullten oder geerdeten Teilen in der Nähe reichen dazu auch schon völlig aus.
2. Die Y-Drähte in der Luft hängen zu lassen ist keine Lösung, was da ist ist auch auf übliche Weise zu verklemmen damit folgende Reparateure nicht in eine Stromfalle tappen.
3. Gewöhnliche X-Entstörkondensatoren gibt es überall zu kaufen, auch bei Distris im Rindernet, die leben sogar u.A. davon. Der Hersteller WIMA (nur als Beispiel, andere Hersteller können das auch) hat sogar eine ganze Baureihe von X1-Kondensatoren im Portfolio, die man auch überall beziehen kann wo es nicht nur Kaffeebohnen zu kaufen gibt.
Was fragt man also die Suchmaschine bei der Suche nach einem geeigneten Bauteil und Lieferanten am gegebenen Beispiel?
Bspw.: https://encrypted.google.com/search?q=WIMa+X1+Entst%C3%B6rkondensator (über diesen Link sogar ohne Einschaltung der NSA auf anonymisierte Weise)
Netten Gruß, Julius.
 , 10.10.2016, 12:42
, 10.10.2016, 12:42 , 10.10.2016, 14:12
, 10.10.2016, 14:12 , 10.10.2016, 14:38
, 10.10.2016, 14:38 , 10.10.2016, 16:26
, 10.10.2016, 16:26 , 10.10.2016, 18:01
, 10.10.2016, 18:01 , 10.10.2016, 19:59
, 10.10.2016, 19:59 , 11.10.2016, 09:50
, 11.10.2016, 09:50 , 11.10.2016, 19:21
, 11.10.2016, 19:21 , 11.10.2016, 22:05
, 11.10.2016, 22:05 , 11.10.2016, 23:37
, 11.10.2016, 23:37 , 12.10.2016, 11:01
, 12.10.2016, 11:01
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
