Nähmaschinenpedal Entstörkondensator - welcher? (Bauelemente)
ich habe hier das Pedal zur Geschwindigkeitseinstellung einer Nähmaschine liegen.
Das Problem: Maschine rennt ohne drücken des Pedals auf voll Stoff.
Hab es also auseinander genommen und siehe da: Entstörkondensator aufgeplatzt.
Anhand der Beschriftung habe ich herausgefunden, dass es sich um einen 0,1µF X1 Kondensator handelt. Zur Neubeschaffung brauche ich aber noch den Widerstandswert. Auf der Unterseite des Pedals steht unter Anderem plump "700Ohm" (siehe Bild). Ist das der Widerstandswert, den ich brauche?
Zweite Frage: Im Internet gibt's hauptsächlich XY Kombinationen mit mehr als zwei Anschlusskabeln. Kann ich diese auch benutzen und den Y-Teil "vernachlässigen"?
Sollten die 700Ohm stimmen, kann ich doch sicher auch einen 1K verwenden oder? Dann würde dieser passen: http://www.ebay.de/itm/1x-0-1-F-X-1-1k-250V-ERO-uF-Kondensator-F1740-410-630-F1740410630-P267-/262082295069?hash=item3d0552751d:g:7IAAAOSwIrNWFORn
Bilder:
Vielen Dank im Vorraus!
 , 10.10.2016, 12:42
, 10.10.2016, 12:42 , 10.10.2016, 14:12
, 10.10.2016, 14:12 , 10.10.2016, 14:38
, 10.10.2016, 14:38 , 10.10.2016, 16:26
, 10.10.2016, 16:26 , 10.10.2016, 18:01
, 10.10.2016, 18:01 , 10.10.2016, 19:59
, 10.10.2016, 19:59 , 11.10.2016, 09:50
, 11.10.2016, 09:50 , 11.10.2016, 19:21
, 11.10.2016, 19:21 , 11.10.2016, 22:05
, 11.10.2016, 22:05 , 11.10.2016, 23:37
, 11.10.2016, 23:37 , 12.10.2016, 11:01
, 12.10.2016, 11:01
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
