Prüfen von Tantal-Elkos (Bauelemente)
» kann ich Tantalelkos einfach am Multimeter auf Kapazität prüfen als
» Funktionskontrolle (natürlich im Kapazitätsmeßbereich)?
» Oder ist es zwingend notwendig noch andere Tests durchzuführen (bedeutet
» nicht vorhandene Meßtechnik verwenden)?
» Klar, letztendlich merkt man in der Schaltung dann, ob der Tropfen funzt
» oder nicht...
» LG Sel
Ignoriere zuerst 90% von jenem Kokolores der hier seit geraumer Zeit ein ganzes Forum in oft unfreundlichem Ton und mit nur zwei Buchstaben als Name dominant verkleistert!
Einige wenige Wahrheiten über Tantal-Elkos abseits fachlich lachhafter Laberei:
Ja du kannst Tantal-Tropfen-Kondensatoren mit einem Multimeter mit einem C-Meßbereich so gut oder so schlecht erfassen wie es elkotypisch ist. Elkos ganz genau messen unter allen Eventualitäten ist so nicht möglich, das setze ich als bekannt voraus. Dafür sind billige Meßeisen (< mehrere kEuro) nicht in der Lage.
Du kannst auch mit dem Multimeter indirekt feststellen (im Ohmbereich 20k) ob ein Elko, egal ob Tantal oder AL einen Durchschlag, Feinschluß oder eine Unterbrechung hat. Anzeigen in gleicher Folge ca. 0Ohm, irgendwas Ohm, sofort unendlich Ohm zeigen an das der Elko unbrauchbar ist, so messende Tantal-Elkos kann man auch nicht sinnvoll re-formieren! Normalmessung wäre ein beliebiger Widerstand der mit dem Kehrwert der Kapazität zügiger gegen Unendlich tendiert.
Das Bauart-Gequassel ist offenbar wie so oft irgendwo abgekupfert wo auch keine Ahnung vorhanden war.
- Die Wahrheit sieht so aus (Quelle Bauelemente-Hersteller - Siemens) -
Es gab klassisch zwei Grund-Bauarten von Tantal-Elkos - trocken/naß
Nasse Tantals sind nur noch für Spezial-Anwendungen in Mil. oder Kommerzieller Ausführung lieferbar und für Bastler kaum verfügbar. Wir haben es also immer! in neueren Anwendungen mit dem trockenen Tantal-Tropfen-Kondensator zu tun, schon am Aussehen erkennbar.
Haben wir U-Geräte von vor ca. 1974...76 vor uns dann können noch nasse Konsumer-Tantals verbaut sein, diese erkennt man auch sofort, es gibt grob nur zwei Bauformen die für die U-Elektronik verbaut wurden. Einmal schiffchenförmig weiß und einmal torpedoförmig silberfarben. Nur diese Tantal-Elkos unterliegen einer generellen Defekt-Vermutung, diese Bauform war chemisch nicht langzeitstabil und müssen! heute ausgetauscht werden. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch das sie defekt sind oder demnächst defekt werden.
Bei den trockenen Tantal-Tropfen-Kondensatoren gab es permanente Weiterentwicklungen, nicht wie suggeriert "den einen großen Fancy-Jump". Die Technologie dieser Tantals wurde so weiterentwickelt das sie schon seit über 30 Jahren (bei Siemens seit ca. 40 Jahren) auch an niederohmigen Quellen problemlos lange leben, wenn der Schaltungsentwickler - und das setze ich bei allen Techniken voraus - kein Stümper war der seine Bauelemente nicht kennt. Vor dieser Zeit gehörte vor einen Stütz-Tantal-Elko immer! ein Schutzwiderstand von min. 1 Ohm. Unter der Bedingung sind Computer aus den siebziger Jahren, die ihre meterweit verzweigten Betriebsspannungs-Pfade über tonnenweise Tantal-Elkos gestützt bekamen (übliche Dreierkombi - Tantal, Vorwiderstand, MKK) heute noch so betriebssicher wie damals. Neuere Tantals ab ca. 1978...80 sind so optimiert das sie durch absichtlich höhere Impedanz den Ladestrom selber begrenzen, Stützschaltung ist also noch problemloser, wobei immer an Über- und Umpolspannngen zu denken ist wenn man nicht stümpern will, nicht umsonst gibt es Rückspannungs-Schutzdioden u.ä. Einrichtungen.
Tantal-Elkos brauchen folgende Arbeitsbedingungen:
Niemals, auch nicht noch so minimal und kurzzeitig Umpolung oder Überspannung über U-nenn. Ein AL-Elko kann beides für gewisse kurze Zeit vertragen, ein Tantal ist sofort unbrauchbar und fällt unweigerlich absehbar aus.
Niemals in zu heißer Umgebung betreiben, An Spannungsregler-Pins bspw. wird es oft viel zu heiß, mMiese PC-Schaltnetzteile (alle sind mies. weil nur auf max. Profit gerechnet). Der Schutzlack wird spröde, reißt, man sieht das auch, dann ist der Tantal unweigerlich zerstörungsgeweiht.
Wenn also in neueren Fernost-Billig-Produkten Tantal-Elkos reihenweise ausfallen, dann kann man das immer als geplante Obsoleszenz ansehen, da die bekannten wenigen Betriebsparameter nicht eingehalten worden sind. Das es vereinzelte Frühausfälle und Langzeitausfälle bei allen elektronischen Geräten, Schaltungen, Bauelementen geben kann und immer geben konnte ist eine in Fachkreisen bekannte Selbstverständlichkeit die man hinnehmen muß solange noch kein Engelsstaub verbaut werden kann. Darüber hinaus reichende Verschwörungstheorien und Anmutungen himmlischer und teuflischer Bauelemente können eigentlich nur von Schwachintelligenzlern gestützt werden und das ewig nicht enden wollende Elko-Geschwurbel im Internet ist genau so eine Sache und das ewig nicht endende ESR-Geschwurbel ebenso und noch mehr die ständige Vermengung unpassend verglichener Arbeitsumstände- und Bedingungen (ich sage nur billige und oft fehlkonstruierte PC-Schaltnetzteile als Motor geplanter Obsoleszenz als Maßstab  für alle anderen, auch anders geplanter Dinge auf der Welt). Auch "Elko-Kuren" stellen die internet-initiierte Krönung der Stümperei dar, es gibt sie nur weil Leute mittlerweile zu dämlich sind Fehler und Fehler-Quellen fachgerecht einzugrenzen und zu beheben und sich mit dieser Art von Dummheit auch noch frank und frei im Internet als trendsetter präsentieren.
 , 23.09.2016, 17:57
, 23.09.2016, 17:57 , 23.09.2016, 18:56
, 23.09.2016, 18:56 , 24.09.2016, 09:35
, 24.09.2016, 09:35 , 24.09.2016, 09:41
, 24.09.2016, 09:41 , 24.09.2016, 09:55
, 24.09.2016, 09:55 , 24.09.2016, 12:09
, 24.09.2016, 12:09 , 24.09.2016, 12:36
, 24.09.2016, 12:36 , 24.09.2016, 13:07
, 24.09.2016, 13:07 , 24.09.2016, 13:27
, 24.09.2016, 13:27 , 24.09.2016, 14:02
, 24.09.2016, 14:02 , 24.09.2016, 14:26
, 24.09.2016, 14:26 , 24.09.2016, 15:05
, 24.09.2016, 15:05 , 24.09.2016, 18:08
, 24.09.2016, 18:08 , 24.09.2016, 18:36
, 24.09.2016, 18:36 , 25.09.2016, 13:55
, 25.09.2016, 13:55 , 25.09.2016, 14:58
, 25.09.2016, 14:58 , 24.09.2016, 15:09
, 24.09.2016, 15:09 , 24.09.2016, 18:31
, 24.09.2016, 18:31 , 25.09.2016, 20:36
, 25.09.2016, 20:36
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
