Schauchschlaufe (Bauelemente)
» » » sind hier Weisswaremonteure zugegen? Ich habe eine Frage, wozu dient
» » diese
» » » Schlaufe des Abflussschlauches innerhalb der Waschmaschine?
» » Dazu muss man kein Hausgerätetechniker sein. Das dient dazu Rückfluss in
» » die Maschine zu verhindern.
» Hat mit Rückfluss nichts zu tun, aber mit dem leer laufen. Wenn du den
» Schlauch z.B. nicht an einem höher gelegenem Abflussrohr anschließt,
» sondern auf den Boden legst zu einer fussbodenentwässerung, dann bekommst
» du die Maschine nie gefüllt.
Grundsätzlich richtig. Außerdem wird eine trockene Laugenpumpe nix fördern, die muß immer voll Wasser stehen. Und eine Laugenpumpe kann nicht saugen, sondern nur fördern. Manch Laugenpumpe hält so dicht, das die Maschine trotzdem gefüllt werden kann.
 , 19.09.2016, 14:40
, 19.09.2016, 14:40 , 19.09.2016, 16:38
, 19.09.2016, 16:38 , 20.09.2016, 14:46
, 20.09.2016, 14:46 , 20.09.2016, 20:29
, 20.09.2016, 20:29 , 20.09.2016, 21:44
, 20.09.2016, 21:44 , 20.09.2016, 22:22
, 20.09.2016, 22:22 , 21.09.2016, 22:09
, 21.09.2016, 22:09
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
