Trafo, alt aber ok, welche Leistung? (Bauelemente)
» Hallo Sel,
» wenn ich das alles lese, dann zweifele ich momentan an dem
» Energiekostenmessgerät, denn:
» 200mA * 230V = 46VA ~46W Scheinleistung
» Nach 7 Stunden hast Du 0,32kWh gemessen.
» 7h * 46W = 322Wh = 0,322kWh.
» Das Messgerät misst also nicht die Wirkleistung, sondern die
» Scheinleistung!
» Bei Glühlampen wird das genau passen, aber bei kapazitiven oder induktiven
» Verbrauchern überhaupt nicht.
» Der Trafo darf nach 2 Stunden Dauerbetrieb auf Volllast und
» Zimmertemperatur durchaus heiß sein.
» Heiß ist aber relativ:
» Sich die Finger daran wärmen ist bei Volllast sehr gut.
» Wenn er so heiß ist, dass Du ihn gerade noch dauerhaft anfassen kannst,
» liegt die Temperatur schon bei 55-58°C. Das würde ich noch als normal
» einstufen, ist ja schließlich Volllast.
» Überschreitet er die 60°C deutlich ist er sehr erzeugerfreundlich
» gefertigt. Hier würde ich langsam die Grenze ziehen, es ist ja ein alter
» Trafo mit entsprechend weniger temperaturfesten Isolierungen.
» Heutige Trafos dürfen durchaus 100°C heiß werden. Kein Wunder bei dem
» Spareifer der Hersteller an Eisen und Kupfer.
» Mikee
ja, das stimmt so. Dieses "Meß"gerät ist eben Schrott.
Der Trafo ist für 220V konzipiert, bei 240V und Leerlauf wird er leicht handwarm. Volle Last probiere ich noch. Dabei muß man, so sehe ich das, den Trafo grade noch anfassen können (den Kern) und das auch noch nach 24 Stunden im vorgesehenen Gehäuse. Dann ist es gut (Trafo ist geschätzt an die 50 Jahre alt, aber gut vergossen). Sollte er zu warm werden, so muß ich eben mit weniger Sekundärstrom auskommen oder die Primärspannung in die Nähe von 220V bringen (Spartrafo davor, dafür reicht ja ein kleiner Printtrafo).
Ja natürlich könnte man auch neu kaufen, aber wie ihr wisst habe ich da so meine "Macke", was das Zeugs aus meiner Bastelkiste betrifft...
Danke für eure Hilfe!
LG Sel
 , 22.08.2016, 13:40
, 22.08.2016, 13:40 , 22.08.2016, 16:21
, 22.08.2016, 16:21 , 22.08.2016, 17:19
, 22.08.2016, 17:19 , 22.08.2016, 17:46
, 22.08.2016, 17:46 , 23.08.2016, 10:12
, 23.08.2016, 10:12 , 23.08.2016, 10:14
, 23.08.2016, 10:14 , 23.08.2016, 16:06
, 23.08.2016, 16:06 , 23.08.2016, 17:56
, 23.08.2016, 17:56 , 24.08.2016, 10:21
, 24.08.2016, 10:21 , 24.08.2016, 10:41
, 24.08.2016, 10:41
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
