Trafo, alt aber ok, welche Leistung? (Bauelemente)
» » » Ich komme da auf den
» » » Wert von rund 30 Watt Leistungsaufnahme im Leerlauf.
» » Da stimmt was nicht, das ist viel zu viel.
» Scheinbar ist das für den Trafo normal. Bei 230 Volt habe ich in 7 Stunden
» im Leerlauf 0,32 kWh Stromverbrauch. Oder mein Gerät geht falsch. Kann ja
» auch sein.
Muss falsch sein. Oder wird der Trafo im Leerlauf schon richtig heiß?
Trafo, alt aber ok, welche Leistung? - Sel
, 22.08.2016, 13:40
Trafo, alt aber ok, welche Leistung? - xy
, 22.08.2016, 16:21
, 22.08.2016, 17:19
, 22.08.2016, 17:46
, 23.08.2016, 10:12
, 23.08.2016, 10:14
, 23.08.2016, 16:06
, 23.08.2016, 17:56
Trafo, alt aber ok, welche Leistung? - Mikee, 24.08.2016, 07:49
, 24.08.2016, 10:21
, 24.08.2016, 10:41
Trafo, alt aber ok, welche Leistung? - Mikee, 24.08.2016, 12:54
