Trafo, alt aber ok, welche Leistung? (Bauelemente)
» » Kann ich zwar nicht messen,
» Da reicht ein sogenanntes Energiekostenmessgerät.
Habe ich die Nacht laufen lassen an so einem Gerät. Die Genauigkeit wird nicht berauschend sein, aber Anhaltswerte reichen ja Ich komme da auf den Wert von rund 30 Watt Leistungsaufnahme im Leerlauf. Da der Trafo 2x 22 Volt bringt und ziemlich voll gewickelt ist, gehe ich wiederum davon aus, das man da keine Leistung "verschwendet" hat bei der Herstellung. Somit komme ich auf 2 Ampere Maximalstrom sekundär (auch die Drahtstärke läßt darauf schließen). Sicher geht noch bissel mehr. Eben mal ausprobieren unter Last (Temperatur des Trafos beachten).
LG Sel
Trafo, alt aber ok, welche Leistung? - Sel
, 22.08.2016, 13:40
Trafo, alt aber ok, welche Leistung? - xy
, 22.08.2016, 16:21
, 22.08.2016, 17:19
, 22.08.2016, 17:46
, 23.08.2016, 10:12
, 23.08.2016, 10:14
, 23.08.2016, 16:06
, 23.08.2016, 17:56
Trafo, alt aber ok, welche Leistung? - Mikee, 24.08.2016, 07:49
, 24.08.2016, 10:21
, 24.08.2016, 10:41
Trafo, alt aber ok, welche Leistung? - Mikee, 24.08.2016, 12:54
