Trafo, alt aber ok, welche Leistung? (Bauelemente)
» » Dem widerspricht aber der Leerlaufstrom des Trafos. Dieser liegt bei 220
» » Volt (diese Spannung, weil alt) bei fast genau 200mA. Oder ist das noch
» im
» » Rahmen?
» Miss mal die Wirkleistungsaufnahme im Leerlauf.
Kann ich zwar nicht messen, aber danke für die Kopfnuss! Stimmt!
LG Sel
Trafo, alt aber ok, welche Leistung? - Sel , 22.08.2016, 13:40
, 22.08.2016, 13:40
   , 22.08.2016, 13:40
, 22.08.2016, 13:40Trafo, alt aber ok, welche Leistung? - xy , 22.08.2016, 16:21
, 22.08.2016, 16:21
   , 22.08.2016, 16:21
, 22.08.2016, 16:21Trafo, alt aber ok, welche Leistung? - Sel , 22.08.2016, 17:19
, 22.08.2016, 17:19
   , 22.08.2016, 17:19
, 22.08.2016, 17:19Trafo, alt aber ok, welche Leistung? - xy , 22.08.2016, 17:46
, 22.08.2016, 17:46
   , 22.08.2016, 17:46
, 22.08.2016, 17:46Trafo, alt aber ok, welche Leistung? - Sel , 23.08.2016, 10:12
, 23.08.2016, 10:12
   , 23.08.2016, 10:12
, 23.08.2016, 10:12Trafo, alt aber ok, welche Leistung? - xy , 23.08.2016, 10:14
, 23.08.2016, 10:14
   , 23.08.2016, 10:14
, 23.08.2016, 10:14Trafo, alt aber ok, welche Leistung? - Sel , 23.08.2016, 16:06
, 23.08.2016, 16:06
   , 23.08.2016, 16:06
, 23.08.2016, 16:06Trafo, alt aber ok, welche Leistung? - xy , 23.08.2016, 17:56
, 23.08.2016, 17:56
   , 23.08.2016, 17:56
, 23.08.2016, 17:56Trafo, alt aber ok, welche Leistung? - Mikee, 24.08.2016, 07:49
  Trafo, alt aber ok, welche Leistung? - Sel , 24.08.2016, 10:21
, 24.08.2016, 10:21
   , 24.08.2016, 10:21
, 24.08.2016, 10:21Trafo, alt aber ok, welche Leistung? - xy , 24.08.2016, 10:41
, 24.08.2016, 10:41
   , 24.08.2016, 10:41
, 24.08.2016, 10:41Trafo, alt aber ok, welche Leistung? - Mikee, 24.08.2016, 12:54
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
