Benutzung einer Lichtschranke (OMRON SX3009) (Bauelemente)
» Hallo Leute,
» ich habe aus einem Drucker von 1993 mehrere Lichtschranken vom Typ OMRON
» SX3009 ausgebaut (Datenblatt: im Anhang, oder unter
» http://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-ee_sx3009_p1_4009_p1.pdf ).
» Beschriftet sind sie mit "SX3009-P17" und dann entweder "16B", "13D", "12E"
» oder "17B" (an der Schaltung ist kein Unterschied festzustellen).
» Der im Datenblatt angegebene Schaltplan scheint sogar zu stimmen (die
» Pinreihenfolge und der Steckertyp stimmen zwar nicht, aber ich vermute,
» dass das Datenblatt einfach von einem Nachfolgermodell stammt). Die
» Detektor-Diode, der Operationsverstärker und der Transistor sind zusammen
» in einem Gehäuse eingegossen, sodass ich da nichts einzeln messen kann.
» Soweit ich das verstanden habe kann ich Vcc auf +5V legen und dann am
» Output eine LED mit entsprechendem Vorwiderstand anschließen, aber da tut
» sich am Ausgang nichts und es schmort im Kombi-Gehäuse. Auch per
» Oszilloskop ist am Ausgang nur high und keine Änderung zu messen.
» Falls Ihr versteht, was da falsch läuft, wäre ich euch sehr dankbar, wenn
» ihr mir helft,
» Viele Grüße,
» Greg
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20160803195859.pdf
Das ist die Beschaltung:
Das ist eine Gabellichtschranke.
Zum Testen musst du den Lichtstrahl rhythmisch unterbrechen.
 , 03.08.2016, 20:11
, 03.08.2016, 20:11 , 04.08.2016, 16:47
, 04.08.2016, 16:47 , 04.08.2016, 16:55
, 04.08.2016, 16:55 , 03.08.2016, 20:33
, 03.08.2016, 20:33 , 04.08.2016, 16:46
, 04.08.2016, 16:46 , 04.08.2016, 17:34
, 04.08.2016, 17:34 , 05.08.2016, 01:07
, 05.08.2016, 01:07 , 05.08.2016, 07:50
, 05.08.2016, 07:50
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
