Ringkerntrafo (Bauelemente)
» » Hallo Gemeinde,
» » warum steht auf dem Typenschild eines Ringkerntrafos drauf "Nur für
» » Leuchten", den kann ich doch auch generell für ein Netzteil benutzen!?
» http://www.ebay.de/itm/Ringkerntrafo-12V-50VA-/201635122121?hash=item2ef263cbc9:g:~~4AAOSwIgNXm4d6
» Mit 12 Volt ist der Trafo spannungsmäßig bissel knapp bemessen für deinen
» Verstärker.
» Nimm doch diesen Trafo:
» http://www.reichelt.de/Ringkerntrafos/RKT-5015/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=15279&GROUPID=3321&artnr=RKT+5015
» und schalte dessen Wicklungen parallel (Wicklungssinn beachten, muß gleich
» sein!). Eventuell solltest du den Kondensator deiner Platine gegen einen
» 35V-Typ tauschen, ist sicherer. Ist doch auch nicht so teuer.
» Lampentrafos haben abgrundtief schlechte elektrische Kennwerte (Differenz
» von Leerlauf zu Nennspannung z.B.). Bei denen zählt nur der Preis. Also
» sind diese für eine bestimmte Belastung gebaut, damit kommt eine ganz
» bestimmte Spannung raus. Brennt eine Halogenlampe durch, so steigt die
» Spannung am Trafo sehr an (durch den hohen Innenwiderstand der
» Sekundärwicklung) und die restlichen Halogenlampen gehen schnell auch in
» den Tod.
Hallo Sel
Das ist sehr nett von Dir! Aber die eMail-Nachrichtenfunktion ist hier wegen Spam-Missbrauch abgeschaltet. In meinem Fundus habe ich 2 Ringkerntrafos gefunden:
1.) 220VAC/2x15V/80VA
und einen
2.) 230VAC/14VAC/63VA.
Ich tendiere dazu, den 2. zu nehmen. Was meinst dazu?
Da habe ich noch die Frage zu dem o.a. Thread, warum auf manchen Trafos steht '"nur für Lampen!" Gerade für Lampen müßten diese Trafos ja eine relativ konstante Spannung liefern, gerade dass eben der Rest der Lampen - wenn eine mal durchbrennt - keine Überspannung haben. Ist das Leistungsanpassung? Wie beim Fahrrad... brennt ein Lämpchen durch, dann ist's mit dem Übrigen auch bald geschehen. Muß ja schon Spannungsanpassung haben, so ein Trafo für Glühlampen/Leuchten.
» LG Sel
» Edit:
» Habe in meiner Bastelkiste noch dieses Teil gefunden (112x63x32mm).
» Funktionskontrolle war ok. Netzkabel habe ich auch übrig.
» Schick mir ne Mail mit deiner Adresse bitte. Dann kann ich dir das Netzteil
» zusenden (kostet dich nix). Die Werte passen sehr gut zu deinem Bauvorhaben
greets from aix-la-chapelle
Matthes
 , 31.07.2016, 17:06
, 31.07.2016, 17:06 , 31.07.2016, 17:48
, 31.07.2016, 17:48 , 31.07.2016, 21:01
, 31.07.2016, 21:01 , 31.07.2016, 21:09
, 31.07.2016, 21:09 , 31.07.2016, 21:33
, 31.07.2016, 21:33
   , 01.08.2016, 08:21
, 01.08.2016, 08:21 , 01.08.2016, 08:58
, 01.08.2016, 08:58 , 01.08.2016, 17:53
, 01.08.2016, 17:53 , 01.08.2016, 18:18
, 01.08.2016, 18:18 , 01.08.2016, 18:51
, 01.08.2016, 18:51 , 02.08.2016, 13:52
, 02.08.2016, 13:52 , 01.08.2016, 18:53
, 01.08.2016, 18:53 , 31.07.2016, 17:52
, 31.07.2016, 17:52
   , 31.07.2016, 22:22
, 31.07.2016, 22:22
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
