LED-Panel-Voltmeter (Bauelemente)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 27.07.2016, 15:34 Uhr
» Die Module funktionieren sicher ab 4,2 Volt. Ich habe nicht genau
» dieselben, die Schaltung dürfte jedoch gleich sein.
» Der µC braucht seine 3,3 Volt. Diese stellt der Spannungsregler (3-Beiner
» in der Ecke der Platine) zur Verfügung. Ohne groß rumzulöten kannst du die
» 3,3 V auch direkt an den µC geben. Von deiner Batterie solltest du deren
» Spannung über einen Low-Drop-Regler auf 3,3 V bringen. Du kannst natürlich
» auch den Spannungsregler der Platine austauschen und die dicke
» Verpolschutzdiode brücken.
» Vielleicht geht auch ein 3,0 V-Regler. Die Referenzspannung (eben der
» daraus resultierende angezeigte Wert) stellst du mit dem kleinen Poti
» nach.
» LG Sel
hast Du vielleicht ein Schaltbild von dem Modul?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
LED-Panel-Voltmeter - matzi682015(R), 27.07.2016, 02:35
LED-Panel-Voltmeter - gast, 27.07.2016, 07:01
LED-Panel-Voltmeter - matzi682015(R), 27.07.2016, 15:29
LED-Panel-Voltmeter - Sel(R), 27.07.2016, 08:30
LED-Panel-Voltmeter - matzi682015(R), 27.07.2016, 15:34
LED-Panel-Voltmeter - Offroad GTI(R), 27.07.2016, 15:43
LED-Panel-Voltmeter - xy(R), 27.07.2016, 17:24
LED-Panel-Voltmeter - matzi682015(R), 27.07.2016, 20:15
