LED-Panel-Voltmeter (Bauelemente)
Die Module funktionieren sicher ab 4,2 Volt. Ich habe nicht genau dieselben, die Schaltung dürfte jedoch gleich sein.
Der µC braucht seine 3,3 Volt. Diese stellt der Spannungsregler (3-Beiner in der Ecke der Platine) zur Verfügung. Ohne groß rumzulöten kannst du die 3,3 V auch direkt an den µC geben. Von deiner Batterie solltest du deren Spannung über einen Low-Drop-Regler auf 3,3 V bringen. Du kannst natürlich auch den Spannungsregler der Platine austauschen und die dicke Verpolschutzdiode brücken.
Vielleicht geht auch ein 3,0 V-Regler. Die Referenzspannung (eben der daraus resultierende angezeigte Wert) stellst du mit dem kleinen Poti nach.
LG Sel
LED-Panel-Voltmeter - matzi682015 , 27.07.2016, 02:35
, 27.07.2016, 02:35
   , 27.07.2016, 02:35
, 27.07.2016, 02:35LED-Panel-Voltmeter - gast, 27.07.2016, 07:01
  LED-Panel-Voltmeter - matzi682015 , 27.07.2016, 15:29
, 27.07.2016, 15:29
   , 27.07.2016, 15:29
, 27.07.2016, 15:29LED-Panel-Voltmeter - Sel , 27.07.2016, 08:30
, 27.07.2016, 08:30
   , 27.07.2016, 08:30
, 27.07.2016, 08:30LED-Panel-Voltmeter - matzi682015 , 27.07.2016, 15:34
, 27.07.2016, 15:34
   , 27.07.2016, 15:34
, 27.07.2016, 15:34LED-Panel-Voltmeter - Offroad GTI , 27.07.2016, 15:43
, 27.07.2016, 15:43
   , 27.07.2016, 15:43
, 27.07.2016, 15:43
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
