Heizspindel für Sterling Motor (Bauelemente)
» Hi Bastelig,
» » 2. Lötkolben: Nach ein Paar Stunden ist die Spitze kaputt und ggf. wird
» das
» » auch punktuell zu heiß.
» DAS ist ne prima Idee.
» Ein Kupferblech um den Kolben, die Enden nach unten gelegt und mit
» Schrauben verbinden.
» Kupferstange mit dem Durchmesser der Lötspitze vorne flach klopfen und
» ebenfalls ans Cu-Blech schrauben.
» Die Kupferstange anstatt der Spitze in Lötkolben einführen.
» Das hat dann gewisse Ähnlichkeit mit ner Heatpipe. Wenn die Materialien
» kurz ausgeführt werden, sind die Verluste gering.
Wenn ich schon Glaskolben lese,
handelt es sich evtl. um einen Motor,
der Kugeln als Verdränger hat.
Dann klappt das nicht.
Gruß Steffen
» » 3. Heißluftföhn: Laut und vermutlich hässlich, müsste aber klappen
» » 4. SMD-Heißluft-Lötstation: Eleganter und Teurer - wär mein Favorit,
» » allerdings auch die teuerste Lösung (wobei Wärmeleitpaste in rauen
» Mengen
» » auch ganz schön aufs Budget schlägt)
» » Vielleicht gäbe es auch besser Vorschläge wenn man mal ein Foto von
» eurem
» » Kunstprojekt sehen könnte. Und seit wann lässt sich eigentlich die Kunst
» » durch Vorschriften beschränken?
 , 18.07.2016, 17:13
, 18.07.2016, 17:13 , 18.07.2016, 17:32
, 18.07.2016, 17:32 , 18.07.2016, 21:40
, 18.07.2016, 21:40 , 18.07.2016, 22:12
, 18.07.2016, 22:12 , 19.07.2016, 07:31
, 19.07.2016, 07:31 , 18.07.2016, 20:28
, 18.07.2016, 20:28 , 18.07.2016, 21:44
, 18.07.2016, 21:44 , 18.07.2016, 22:03
, 18.07.2016, 22:03 , 18.07.2016, 22:19
, 18.07.2016, 22:19 , 18.07.2016, 22:22
, 18.07.2016, 22:22 , 18.07.2016, 22:12
, 18.07.2016, 22:12 , 18.07.2016, 22:15
, 18.07.2016, 22:15 , 19.07.2016, 12:24
, 19.07.2016, 12:24 , 19.07.2016, 13:05
, 19.07.2016, 13:05 , 19.07.2016, 21:28
, 19.07.2016, 21:28 , 19.07.2016, 22:03
, 19.07.2016, 22:03 , 20.07.2016, 21:52
, 20.07.2016, 21:52 , 20.07.2016, 10:43
, 20.07.2016, 10:43 , 20.07.2016, 10:46
, 20.07.2016, 10:46
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
