Kurze Frage zu Strombelastbarkeit eines Schalters (Bauelemente)
verfasst von Klaus M., 15.07.2016, 07:28 Uhr
» » Hallo,
» » ich habe eine kurze kleine Frage.
» » Kann ich diesen Schalter:
» » https://www.mercateo.com/pdf/2805_lager/d4n.PDF
» » auch an 12 Volt DC betreiben? Wenn ja, wie kann man so etwas berechnen?
» Da
» » steht ja nur was von 125VDC und 250VDC
» » Welche Stromstärke könnte dieser unter 12 Volt denn vertragen?
» » Vielen Dank für die Hilfe.
» » Gruß Klaus
» Ich habe in dem Datenblatt gelesen, dass die Kontakte mit Gold beschichtet
» sind (gold clad). Und Du mußt unterscheiden zwischen AC und DC. AC-mäßig
» kann der Schaltkontakt mehr Strom verkraften, da der Abrissfunken gelöscht
» wird beim Nulldurchgang der Spannung. Bei DC gibt es diesen Nulldurchgang
» nicht, d.h. der Abrissfunken bleibt bestehen und brennt die Kontakte zu
» Tode, deshalb ist bei DC nur ein sehr viel geringerer Strom und weniger
» Spannung zugelassen. Steht aber alles im Datenblatt. Ein Kondensator
» parallel zum Schaltkontakt tut Not.
Wir reden ja hier aber nicht von viel Strom. Da die Spule nur 1,8 W hat bei 12V sind wir bei gerade mal 150mA.
Kurze Frage zu Strombelastbarkeit eines Schalters - Klaus M., 14.07.2016, 13:57
Kurze Frage zu Strombelastbarkeit eines Schalters - matzi682015(R), 14.07.2016, 14:31
Kurze Frage zu Strombelastbarkeit eines Schalters - Klaus M., 15.07.2016, 07:28
