Kurze Frage zu Strombelastbarkeit eines Schalters (Bauelemente)
» ich habe eine kurze kleine Frage.
» Kann ich diesen Schalter:
» https://www.mercateo.com/pdf/2805_lager/d4n.PDF
» auch an 12 Volt DC betreiben? Wenn ja, wie kann man so etwas berechnen? Da
» steht ja nur was von 125VDC und 250VDC
» Welche Stromstärke könnte dieser unter 12 Volt denn vertragen?
» Vielen Dank für die Hilfe.
» Gruß Klaus
Ich habe in dem Datenblatt gelesen, dass die Kontakte mit Gold beschichtet sind (gold clad). Und Du mußt unterscheiden zwischen AC und DC. AC-mäßig kann der Schaltkontakt mehr Strom verkraften, da der Abrissfunken gelöscht wird beim Nulldurchgang der Spannung. Bei DC gibt es diesen Nulldurchgang nicht, d.h. der Abrissfunken bleibt bestehen und brennt die Kontakte zu Tode, deshalb ist bei DC nur ein sehr viel geringerer Strom und weniger Spannung zugelassen. Steht aber alles im Datenblatt. Ein Kondensator parallel  zum Schaltkontakt tut Not.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
 , 14.07.2016, 15:45
, 14.07.2016, 15:45 , 14.07.2016, 17:03
, 14.07.2016, 17:03 , 14.07.2016, 14:31
, 14.07.2016, 14:31
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
