Die Spannung am Glättungskondensator (Bauelemente)
» Hi,
» zunächst mal: Dass sich in der Technik an Punkten einer Schaltung
» Spannungen überlagern, ist nichts ungewöhnliches. Für Deinen
» Ladekondensator hat cmyk Dir das schon erklärt.
» Deine schöne Gleichung mit dem Integral ist falsch. Spannung ist nicht
» Ladung.
» i(t) in Deiner Gleichung ist auch keine Sinushalbwelle. Wenn Du einen
» Ladekondensator klein gegenüber der Periodendauer ist) in der ersten
» Halbwelle auf Uspitze - UfDiode auf. Basta- danach passiert dank unendlich
» großer Widerstände im Entladekreis nichts interessantes mehr, und dank
» fehlender Entladung muss (und kann) auch nichts nachgeladen werden.
» Langweilige Sache. Nicht mal eine Fourierreihe brauchst Du, denn die ist ja
» ohnehin nur auf periodische Vorgänge anwendbar.
» Aber schon dieser einfache Fall hat- wie oben angedeutet- ein "wenn", den
» berühmten Pferdefuß: WENN die Zeitkonstante aus Ladewiderstand und
» Ladekondensator nicht mehr klein gegenüber der Periodendauer ist, lädt sich
ich will 1000F in 1ps laden.... ![]()
(siehe auch mein Posting über MOSFET-Kapazität...[wohl scheinbar aus dem Zusammenhang gerissen hier/dort; jedoch gleicher Effekt...)
» der Kondensator erst über mehrere Halbwellen auf die Spitzenspannung auf.
» Mathematisch ....»
...-->> Achtung irgendwann kommt's zu einer Spannungserhöhung - Boost,,, aber wann...
» Gruß
» Bernhard
» .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20160625214421.png
"Drück' ENTER!
Feigling!"
