Salzgehaltmessung, - ein praktischer Vergleich... (Bauelemente)
verfasst von Hartwig(R), 12.05.2016, 20:32 Uhr
wenn es so passt, wäre es super! Wahrscheinlich musst Du noch etwas probieren. Anbei ein Entwurf, den ich mal ähnlich gebaut habe - nur war meines keine lineare Messschaltung, musste dafür aber extrem störsicher sein. Daher kann ich Dir keine fertig dimensionierte Schaltung bieten.
Der 555 links ist soweit eindeutig, die Diode ist erforderlich wenn man ein Tastverhältnis von 50% einhalten will/muss.
der 10k-Widerstand lässt den 555 als Stromquelle erscheinen. Der Wechselstrom des 555 fließt dann durch die Messzelle und bewirkt dort einen Spannungsabfall, den du mit dem Verstärker V verstärken kannst. Da hier mit Wechselspannung gearbeitet wird, muss vor der Anzeige eine Gleichrichtung erfolgen. Der Verstärker sollte einen nicht zu geringen Eingangswiderstand haben (30-50k oder darüber). Verstärker und Gleichrichter können evtl. zusammen aufgebaut werden. Um die Schaltung zu dimensionieren, musst Du die Impedanz Deiner Messzelle für den relevanten Konzentrationsbereich kennen. Das bedarf eines Vorversuches.
Die Kondensatoren CB1, CB2 und CB3 sind die Koppelkondensatoren. CB1 und CB2 können evtl. entfallen und durch einen einzigen Kondensator bei (A) ersetzt werden. Das geht aber nur, wenn Xc << der Zellimpedanz ist, sonst geht der Wert als "Bias" in das Messergebnis ein. Die 0.47µF habe ich angegeben, da die noch "handlich" und einfach zu bekommen sind, auch für höhere Spannungen.
Eigentlich solltest Du alle erforderlichen Hinweise zur Dimensionierung hier im ELKO-Kompendium finden, sowohl für den 555er als auch für den Verstärker und den Gleichrichter.
Die Linearität der Schaltung musst Du auf jeden Fall mit einer Konzentrations-Messreihe kontrollieren!
Viel Erfolg !
Salzgehaltmessung - Beam, 11.05.2016, 14:29
Salzgehaltmessung - xy(R), 11.05.2016, 14:42
Salzgehaltmessung - geralds(R), 11.05.2016, 16:43
Salzgehaltmessung - Hartwig(R), 11.05.2016, 17:47
Salzgehaltmessung, - ein praktischer Vergleich... - schaerer(R), 12.05.2016, 08:23
Salzgehaltmessung, - ein praktischer Vergleich... - Hartwig(R), 12.05.2016, 08:52
Salzgehaltmessung, - ein praktischer Vergleich... - beambeamer(R), 12.05.2016, 11:06
Salzgehaltmessung, - ein praktischer Vergleich... - Hartwig(R), 12.05.2016, 12:54
Salzgehaltmessung, - ein praktischer Vergleich... - beambeamer(R), 12.05.2016, 18:01
Salzgehaltmessung, - ein praktischer Vergleich... - Hartwig(R), 12.05.2016, 20:32
Vorschlag - WTW - geralds(R), 12.05.2016, 09:25
Vorschlag - WTW - beambeamer(R), 12.05.2016, 11:06
