Salzgehaltmessung, - ein praktischer Vergleich... (Bauelemente)
» ich habe das übrigens vor einiger Zeit hier schon mal gepostet. Mit einem
» ganz normalen LMC555 in tiefschwarzer Ausführung kann man bei
» Betriebsspannungen unter 5V die Polarisation für das Timing benutzen, also
» ein Timer mit der Helmholtz-Kapazität.....
» siehe hier:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=196276&page=0&category=all&order=time
» will man Leitfähigkeit mit Gleichstrom/Spannung in Wasser messen, so erhält
» man Hausnummern - das reicht nur für die Unterscheidung nass/trocken.....
» Grüße
» Hartwig
Wow danke für deinen link und die Antworten!
Das bedeutet ich kann mit dieser Schaltung, die abhängig vom Salzgehalt am Ausgang die Frequenz ändert, den Salzgehalt messen/bestimmen ohne dass die Proteine gestört werden? (Diese sind BSA Proteine und der Salzgehalt bewegt sich zwischen 0 - 2M (1M = 1mol NaCl / 1Liter H2O)
Ich habe versucht den ganzen Verlauf von deinem früheren Eintrag nachzuvollziehen aber weiß nicht ob ich alles verstanden habe:
-Durch die eingetauchten Elektroden entsteht ein Kondensator, der je nach Eintauchtiefe eine bestimmte Kapaziät besitzt
-Verändert man den Salzgehalt (Verunreinigung, Leitungswasser, ...) verändert sich die Kapazität
-Diese Änderung verstimmt dann die Frequenz am Ausgang des 555
-Damit kann auf Salzgehalt rückgeschlossen werden?
-Eine zu starke Verunreinigung führt zu einem zu kleinen Widerstand und der 555 macht nicht mehr mit (Leckstrom)?
-Das alles funktioniert anscheinend nur bei einer niedrigen Versorgungsspannung um 3V?
Oder liege ich komplett daneben oder habe ich das essentielle an der ganzen Schaltung nicht genannt?
 , 11.05.2016, 14:42
, 11.05.2016, 14:42 , 11.05.2016, 16:43
, 11.05.2016, 16:43 , 11.05.2016, 17:47
, 11.05.2016, 17:47 , 12.05.2016, 08:23
, 12.05.2016, 08:23 , 12.05.2016, 08:52
, 12.05.2016, 08:52 , 12.05.2016, 11:06
, 12.05.2016, 11:06 , 12.05.2016, 11:25
, 12.05.2016, 11:25 , 12.05.2016, 12:54
, 12.05.2016, 12:54 , 12.05.2016, 18:01
, 12.05.2016, 18:01 , 12.05.2016, 20:32
, 12.05.2016, 20:32 , 12.05.2016, 23:03
, 12.05.2016, 23:03
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
