Salzgehaltmessung, - ein praktischer Vergleich... (Bauelemente)
verfasst von Hartwig(R), 12.05.2016, 08:52 Uhr
(editiert von Hartwig am 12.05.2016 um 09:01)
Hallo Thomas,
» Das ist im Prinzip das selbe Problem, wie wenn man zwischen zwei
» Signalelektroden bei einer EMG-Messung (EMG = Elektro-Myographie) mit
» DC-Spannung den Widerstand ermitteln will. Das geht nicht, weil zwischen
» der Elektrode und dem Elektrolyten (Hautoberfläche oder Muskel
» [intramuskulär]) eine Gegen-DC-Spannung aufgebaut wird. Es wird quasi eine
» "Batterie" geladen. Daher geht das nur mit AC-Spannung.
Daher nimmt man bei der Elektrostimulation in der Biologie auch oft biphasische Impulse, damit nach der Abgabe des Stimulus die sogenannte Helmholtzkapazität wieder entladen wird. Bei schneller Pulsfolge führt die sich aufbauende Ladung sonst zum Stimulationsverlust - es sei denn, man arbeitet mit höheren Spannungen, so daß der "biologische Elko" ständig durchschlägt :-P
» Natürlich muss diese AC-Spannung hier sehr klein sein, damit der Proband
» keinen Stromfluss spürt - nebenbei angedeutet. :-D
och, das muß man schon abkönnen, heutzutage ist ja ohnehin überall ein FI / RCD eingebaut :-D
ich habe das übrigens vor einiger Zeit hier schon mal gepostet. Mit einem ganz normalen LMC555 in tiefschwarzer Ausführung kann man bei Betriebsspannungen unter 5V die Polarisation für das Timing benutzen, also ein Timer mit der Helmholtz-Kapazität.....
siehe hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=196276&page=0&category=all&order=time
will man Leitfähigkeit mit Gleichstrom/Spannung in Wasser messen, so erhält man Hausnummern - das reicht nur für die Unterscheidung nass/trocken.....
Salzgehaltmessung - Beam, 11.05.2016, 14:29
Salzgehaltmessung - xy(R), 11.05.2016, 14:42
Salzgehaltmessung - geralds(R), 11.05.2016, 16:43
Salzgehaltmessung - Hartwig(R), 11.05.2016, 17:47
Salzgehaltmessung, - ein praktischer Vergleich... - schaerer(R), 12.05.2016, 08:23
Salzgehaltmessung, - ein praktischer Vergleich... - Hartwig(R), 12.05.2016, 08:52
Vorschlag - WTW - geralds(R), 12.05.2016, 09:25
Vorschlag - WTW - beambeamer(R), 12.05.2016, 11:06
