Shunt (Bauelemente)
» » » Das sieht nach Shunt aus.
» » Für mich sieht das nach einer "Notbremse" aus. Eine Sicherung die im
» Falle
» » einer Überhitzung auslöst.
» » Das Lot auf dem Keremikchip hat einen bestimmten Schmelzpunkt und die
» » Federkontakte schnipsen im Fehlerfall nach oben.
» » Die Übertemperatursicherungstheorie ( ) wird auch durch die
» konstruktive
» » Nähe zu den MOSFETs gestützt.
» » Einen Shunt hätte man einfacher in das Layout integrieren können.
» Auch ein guter Gedanke. Ich habe mal den Lötkolben bemüht und da tut sich
» nix. Dann habe ich das Dings gleich ausgelötet und dabei hat es sich aus
» dem Gehäuse gelöst dass durch den Kleber festgehalten wird.
» Die Unterseite macht mich auch nicht schlauer. Der Lötzinnspritzer über die
» eine Bahn dürfte von meinen Temp. Versuchen sein. Eventuell ist es ein
» Stromfühler als Hallelement. Die Einbaulage ist aber interessant so quer
» über die FET und alles verklebt.
Hm. Da bin ich jetzt auch überfragt.
Einerseits der thermische Kontakt zu den FETs andererseits die dicken Anschlüsse. Bei einem Shunt wären ja nur 2 dicke nötig und die Hersteller sparen doch bei jedem µg.
Kannst du nichts aus der Leitungsführung auf der Platine schlussfolgern?
Hallelemente hätten vermutlich eine galvanische Trennung und dann 5 Anschlüsse.
Kannst du nicht mal den Widerstand bei gleichzeitiger Erwärmung mit dem Lötkolben oder Heißluftgebläse messen?
Könnte auch eine selbst rückstellende Sicherung sein, aber 3 Anschlüsse??
 Board-Ansicht
Board-Ansicht , D   Südbrandenburg, 08.05.2016, 10:54 Uhr
