"Salz"wasser beheizen... (Bauelemente)
» ein Minibecken mit Deckel (LxBxH -> 18x12x5cm, 800ml Wasser + verschiedene
» Salze) aus Plexiglas soll beheizt werden um dort drin Kristalle zu züchten.
» Das soll alles letztendlich zur Demonstration dienen und wird von einer
» Schulgruppe gebaut. Gibts auch fertig zu kaufen sowas, die Schüler sollen
» aber was lernen, daher Selbstbau. Die Temperatur muß einstellbar sein (30
» bis 60°C) und auf ca. +/- 2 K geregelt werden. Kommt nicht ganz genau so
» drauf an.
» Ich wollte nun den Boden des Beckens mit einer Edelstahlplatte bauen (3 bis
» 4mm dick) und dann da drauf die Plexiglasplatten kleben. Der Deckel wird
» eingepasst, so das er relativ dicht sitzt (Verdunstungs- und Staubschutz).
» Die Platte wird mittels Widerständen beheizt, die unten dran gegeklebt
» sind.
» Klar, Edelstahl ist denkbar ungeeignet zur Wärmeleitung, aber für den Zweck
» geht auf Grund der Salze nun mal kein Aluminium. Und eine chemisch
» isolierende Beschichtung kann ich nicht realisieren. Die Elektronik ist
» relativ simpel, ich werte die Temperatur der Edelstahlplatte aus, ein OPV
» (Komperator) vergleicht mit dem eingestellten Sollwert und ein Mosfet
» schaltet dann die Widerstände. Die Temperaturanzeige erfolgt digital. Die
» Geschichte wird ziemlich träge, kann sie auch.
» Schöner wäre es, wenn ich eine besser passende Platte hätte (Größe kann ich
» ja anpassen mittels der Plexiglasplatten). Also mit paar flachen Kühlrippen
» dran (bessere Wärmeabgabe). In Edelstahl habe ich aber sowas nicht gefunden
» (selber fräsen fällt leider auch aus). Oder kann ich doch irgendwie Alu
» beschichten? Oder lieber dann doch eine dickere Aluplatte nehmen (auf die
» die Widerstände kommen) und auf diese 0,5mm Edelstahl möglichst bündig
» aufkleben?
» LG Sel
es gibt eloxierte Aluminiumkühlkörper. Die Aluminiumoberfläche ist extrem widerstandsfähig
http://www.ebay.de/itm/Aluminium-Kuhlkorper-Alutronic-PR228-215-x-126-x-25-mm-schwarz-/222096926490?hash=item33b602271a:g:Ui0AAOSwQjNW-O8r
Die Rippen in das Salzwasser.
Auf der Flachen Seite Lastwiderstände anschrauben und heizen.
 , 01.05.2016, 10:08
, 01.05.2016, 10:08 , 01.05.2016, 10:54
, 01.05.2016, 10:54 , 01.05.2016, 21:30
, 01.05.2016, 21:30 , 01.05.2016, 10:57
, 01.05.2016, 10:57 , 01.05.2016, 11:43
, 01.05.2016, 11:43 , 01.05.2016, 14:37
, 01.05.2016, 14:37 , 01.05.2016, 15:26
, 01.05.2016, 15:26 , 01.05.2016, 20:56
, 01.05.2016, 20:56 , 01.05.2016, 21:11
, 01.05.2016, 21:11 , 01.05.2016, 21:46
, 01.05.2016, 21:46 , 01.05.2016, 21:51
, 01.05.2016, 21:51
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
