LM2941 (Bauelemente)
» » » » fängt der LM2941 wirklich bei 5V Ausgangsspannung an?
» » » Steht doch eindeutig so im Datenblatt.
» » » » Ich brauche einen
» » » » lowdrop-Spannungsregler, der bis 2,6V runtergestellt werden kann
» » » 1117
» » ah ok, danke, aber geht auch nicht, mindestens 4V Eingangsspannung und
» der LiIon-Akku hat 3,6V nur
» Werde ich wohl nen LM317 nehmen müssen
» grmpf...
Wie kommst du denn auf den?
"Input-Output Voltage Differential-Min 	3 V "
Nimm den von Reichelt:  TPS76925
Feste 2,5V, du sparst also ein paar Teilchen und die Diode, die ist dort schon eingebaut.
Einen spitzen Lötkolben hast du?
LM2941 - matzi682015 , 22.04.2016, 18:56
, 22.04.2016, 18:56
   , 22.04.2016, 18:56
, 22.04.2016, 18:56LM2941 - xy , 22.04.2016, 19:13
, 22.04.2016, 19:13
   , 22.04.2016, 19:13
, 22.04.2016, 19:13LM2941 - matzi682015 , 22.04.2016, 20:45
, 22.04.2016, 20:45
   , 22.04.2016, 20:45
, 22.04.2016, 20:45LM2941 - geralds , 22.04.2016, 20:48
, 22.04.2016, 20:48
   , 22.04.2016, 20:48
, 22.04.2016, 20:48LM2941 - matzi682015 , 22.04.2016, 20:53
, 22.04.2016, 20:53
   , 22.04.2016, 20:53
, 22.04.2016, 20:53LM2941 - geralds , 22.04.2016, 20:55
, 22.04.2016, 20:55
   , 22.04.2016, 20:55
, 22.04.2016, 20:55LM2941 - matzi682015 , 22.04.2016, 21:12
, 22.04.2016, 21:12
   , 22.04.2016, 21:12
, 22.04.2016, 21:12mic5205 - geralds , 22.04.2016, 21:44
, 22.04.2016, 21:44
   , 22.04.2016, 21:44
, 22.04.2016, 21:44mic5205 - matzi682015 , 22.04.2016, 22:16
, 22.04.2016, 22:16
   , 22.04.2016, 22:16
, 22.04.2016, 22:16mic5205 - xy , 22.04.2016, 22:26
, 22.04.2016, 22:26
   , 22.04.2016, 22:26
, 22.04.2016, 22:26mic5205 - matzi682015 , 22.04.2016, 23:08
, 22.04.2016, 23:08
   , 22.04.2016, 23:08
, 22.04.2016, 23:08mic5205 - Ruhestrom, da an Batterie drangehängt - geralds , 23.04.2016, 07:50
, 23.04.2016, 07:50
   , 23.04.2016, 07:50
, 23.04.2016, 07:50mic5205 - Ruhestrom, da an Batterie drangehängt - xy , 23.04.2016, 14:16
, 23.04.2016, 14:16
   , 23.04.2016, 14:16
, 23.04.2016, 14:16mic5205 - Ruhestrom, da an Batterie drangehängt - geralds , 23.04.2016, 14:24
, 23.04.2016, 14:24
   , 23.04.2016, 14:24
, 23.04.2016, 14:24mic5205 - geralds , 22.04.2016, 23:00
, 22.04.2016, 23:00
   , 22.04.2016, 23:00
, 22.04.2016, 23:00Single Channel LDO - geralds , 22.04.2016, 19:38
, 22.04.2016, 19:38
   , 22.04.2016, 19:38
, 22.04.2016, 19:38
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
