Miniatur-Relais (Bauelemente)
verfasst von matzi, 21.03.2016, 23:20 Uhr
» Der U-Abfall ist je nach Übergangswiderstand des Rel-Kontakts.
» ein paar 100e milliohm mit R könnten es sein; kommt auf die Oberfläche und
» Anpressdruck an.
Oh! Ich habe es gefunden! Hier: "50 milliohms maximum @ 1.5mA, 200mV". Steht im Datenblatt. Aber was heißt @1,5mA und 200mV. Steigen diese Werte mit steigendem Strom?
» » Und da interessiert es mich noch, was dieser kleine Trafo da soll?
» ganz unten ... ist leider schon ausserhalb der Schaltung
» könnte doch die I_AC Schalterstellung mit der dritten Buchse daneben sein.
» Du hast doch das Messgerät in der Hand - es muss doch eine I_AC Stellung
» für bis 12A_AC haben, oder?
» Damit ist dieser Trafo der Stromwandler I-> U, welche mit dem Poti und
» Diode, R's gleichgerichtet rauf auf Messwerkl geht.
» Es gibt auch bei Ohm-Messung die Nullpunkt-Einstellung per Endanschlag.
Miniatur-Relais - matzi682015(R), 20.03.2016, 23:55
Miniatur-Relais - xy(R), 21.03.2016, 01:11
Miniatur-Relais - simi7(R), 21.03.2016, 08:23
Miniatur-Relais - matzi682015(R), 21.03.2016, 21:45
Google-Mist! (war: Miniatur-Relais) - schaerer(R), 21.03.2016, 09:39
Miniatur-Relais - goo-AT, 21.03.2016, 09:41
Miniatur-Relais - schaerer(R), 21.03.2016, 09:48
Miniatur-Relais - xy(R), 21.03.2016, 10:20
Miniatur-Relais - finni(R), 21.03.2016, 10:49
Miniatur-Relais - gast, 21.03.2016, 10:50
Mist im Google! - schaerer(R), 21.03.2016, 11:12
Mist im Google! - geralds(R), 21.03.2016, 11:18
Frage an den Lila-Mal-Künstler! :-))) - schaerer(R), 21.03.2016, 11:24
Mist im Google! und im ......und im...... - gast, 21.03.2016, 11:29
Mist im Google! und im ......und im...... - simi7(R), 21.03.2016, 20:39
Mist im Google! und im ......und im...... - finni(R), 21.03.2016, 20:49
Mist im Google! und im ......und im...... - matzi682015(R), 21.03.2016, 21:47
Mist im Google! und im ......und im...... - schaerer(R), 22.03.2016, 08:29
Mist im Google! und im ......und im...... - matzi682015(R), 21.03.2016, 21:46
Mist im Google! und im ......und im...... - schaerer(R), 22.03.2016, 08:25
Miniatur-Relais - geralds(R), 21.03.2016, 11:02
Mist im Google! - schaerer(R), 21.03.2016, 11:18
Mist im Google! - Hartwig(R), 21.03.2016, 22:28
Mist im Google! - schaerer(R), 22.03.2016, 08:20
Google-Mist! (war: Miniatur-Relais) - Ingo, 21.03.2016, 21:23
Miniatur-Relais - geralds(R), 21.03.2016, 11:13
Miniatur-Relais - matzi, 21.03.2016, 22:40
Miniatur-Relais - geralds(R), 21.03.2016, 22:58
Miniatur-Relais - matzi, 21.03.2016, 23:20
Miniatur-Relais - Hartwig(R), 21.03.2016, 22:47
Miniatur-Relais - matzi, 21.03.2016, 23:03
Miniatur-Relais - simi7(R), 21.03.2016, 23:10
Miniatur-Relais - matzi, 21.03.2016, 23:22
Miniatur-Relais - otti(R), 22.03.2016, 00:11
Frage (vielleich blöd ;-) - Hartwig(R), 22.03.2016, 08:47
Frage (vielleich blöd ;-) - matzi, 22.03.2016, 17:09
Frage (vielleich blöd ;-) - geralds(R), 22.03.2016, 17:35
